Producción anual relativa
Estoy viendo que durante este año en mi instalación la producción anual esta bajando considerablemente. A principios de año tenia una producción relativa en 52 semanas de casi 1450 kWh/kWp y ahora ha bajado a 1320kWh/kWp.
Gráficas de producción
¿Esta siendo para vosotros este año malo en producción?
Respuesta: Producción anual relativa
Hola buenas, Rodri si no e mucha indiscrepcion, que inversor/es y panel tienes????.
Hola Scaramouche, me parece que no son tan buenos como los tuyos.. ;-).aunque no son malos y creo que ni el inversor ni los paneles van mal por los datos que he tomado. Esta es la composición de la instalación: Memoria resumen
El tema es que en mi zona parece que hay muchos mas días en los que esta lloviendo o con nubes respecto al año pasado, ¿os pasa lo mismo?
Pues por aqui para estos meses, sin ir mas lejos ayer, mucha radiacion difusa, y eso segun lo comprobado son un 25% menos de lo que que deberia ser en condiciones normales.
Aun asi teniendo varios dias nublados y difusos, estamos un 5% por encima de las previsiones del PV SYST que me hizo un buen amigo tuyo.
Si quieres nos comunicamos por privado y seguimos comentando, saludos.
Estimado Rodri,
es cierto que el invierno ha sido bastante lluvioso (por el número de horas supongo que tu instalación está en el sur de España), pero a lo largo del año nuestras producciones están por encima de las previsiones.
Sólo con esa información no se puede saber, pero me temo que esa diferencia de horas respecto al año anterior puede ser debido a alguna anomalía en el funcionamiento de tu instalación, .
¿Has revisado tu instalación a fondo? Si necesitas ayuda, dímelo.
Hola Milsolar, creo que esta todo correcto, incluso este mes de junio he registrado el máximo de producción en un día y en una semana, de todas formas que crees que debería de revisar para saber si la instalación esta bien?.
En Calera y Chozas cerca Talavera de la Reina, el día 21 Junio de este año fue el récord de producción diario de un parque operativo desde Agosto 2008.
Fue un día de mucha radiación y bajas temperaturas.
El resto del año no te puedo decir si el año es bueno o no, ya que no dispongo de lecturas de radiación y la huerta ha tenido numerosos paros, rotura de etapas de potencia y problemas en los ejes del seguidor...
Actualmente estoy por debajo de las predicciones que me hizo el promotor pero extrapolando los datos entre seguidores puedo afirmar que es mas por motivos técnicos que meteorológicos.
Rodri,
en primer lugar deberías comprobar los datos meteorológicos de la zona y ver, en función de los kWp instalados, si la producción, es más o menos correcta. Si ves que está sensiblemente por debajo de los valores esperados, entonces deberías revisar la instalación.
Nosotros en Andalucía hemos tenido peores producciones durante el invierno debido a que ha sido muy lluvioso, pero la producción sí es coherente con la radiación que ha habido.
Lo que quiero decir es que aunque se tengan unas previsiones de producción estándar para un año tipo, cada año es diferente, aunque en su conjunto la media siempre sea más o menos similar.
En cualquier caso, yo siempre recomiendo una revisión exhaustiva de la instalación cada año. Es algo que previene muchos problemas y alarga la vida útil de la instalación.
la idea de este tema es ver cuanto esta reduciéndose la producción este año respecto al año pasado en instalaciones que estén bien y que lleven funcionando bien mas de un par de años para poder comparar.
Buenas Rodri,
Tengo un método basado en fórmulas empíricas a partir de Alonso-Chenlo en el que si me defines tu instalación y tienes en posesión los datos horarios de producción de lo que va de año, matcheando estos datos con datos horarios de temperatura ambiente, radiación y velocidad de viento de una estación cercana (yo los suelo pedir al SIAR) te saco unas gráficas en las que se ve si la instalación va por encima o por debajo de lo que debería ir (hora a hora!).
Si tengo tiempo y me das los datos te hago el estudio...lógicamente sólo te paso las gráficas de salida pq el método es prop intelectual de mi empresa aunque lo ideé yo
Ya me contarás...
Tecnun
bueno no tengo una central metereologica ni monitorización continuamente mi instalación es de 2,5kW...
Me hice en plan casero un invento para leer los datos del inversor al ordenador y un equipo de medida de curvas iv, y lo que hago para ver que todo esta bien es monitorizarla de vez en cuando, minuto a minuto durante un día. Si esta soleado: veo que no hay subidas y bajadas raros en la potencia de salida, que las tensiones no hacen cosas raras y que el inversor no se desengancha de la red, si es un día con nubes y claros compruebo que nada mas salir el sol el inversor sube rapidamente su potencia de salida, cosas así. Los días nubosos ni me molesto en medir nada.
Los paneles los miro una vez al año con el equipo de medida iv, para ver que la forma de la curva no me hace cosas raras.
Ademas con el tiempo vas viendo que en días "iguales" la producción es parecida, por ejemplo se que un día soleado de verano hace unos 15,5-16,5kWh, si me encontrara que un día de estos soleados que solo me ha hecho 12 o 13kWh pues empezaría a indagar. Lo mismo pasa con la potencia ves que un día soleado de verano al mediodía la potencia puede estar en 1950-2100W por lo que si midiera 1700W a esa hora también me tendría que mosquear...
Rodri,
como bien ha dicho tecnun, lo importante es ver la producción en función de las condiciones meteorológicas del mes, ya que éstas influyen considerablemente en la producción de la instalación.
Puede que este mes de junio haya sido peor para tu instalación porque, por ejemplo, haya hecho menos radiación respecto del mismo mes del anterior.
Por eso a priori no basta con comparar los mismos meses de años consecutivos.
Milsolar
Rodri,
ya lo se, lo que yo preguntaba al principio del hilo era que si este año estaba siendo malo en cuanto a producción en general.. quizás debería de haber preguntado si este año las condiciones meteorológicas son peores que las de años anteriores...
Rodri,
no te había entendido bien entonces. Te comento que para nosotros ha sido un inivierno regular, pero estos dos últimos meses han compensado la diferencia de producción y estamos por encima de la media esperada.
hola rodri las estimaciones con pgis para una instalacion fija ubicada en segovia e inclinada 15º me estan dando 1344,35 kWh/kWp así que con esos 1320 kWh/kWp no te estás alejando tanto. Yo creo que estás en lo normal para instalaciones situadas en esa latitud y longitud.
Posiblemente al ser año más lluvioso que el anterior de ahí estés teniendo que te halla bajado la producción además de que tienes que tener en cuenta que los módulos van perdiendo potencia a medida que pasan los años (20% al cabo de 25 años) con lo cual la produccion también te irá bajando.
guanabacoa
gracias por el cálculo, pero la idea del post no es saber cuanto dice pvsyst o pvgis o cualquier software sobre el cálculo de producción, la idea es comparar los datos reales con datos de años anteriores y este ver como esta variando la producción en distintas zonas del país... o si hay alguien que este produciendo mas que el año pasado...
Producciones REALES en Alicante.
Al Norte de Alicante: imagen 1
Al Sur de Alicante: imagen 2
Creo que es esto lo que estabas buscando.
exacto es algo asi jorsol, simplemente para ver que esta pasando con las horas en distintas localizaciones.
