Resultados 1 al 6 de 6
    solradiante está desconectado Miembro del foro
    jul 2010
    MADRID
    Predeterminado INCENDIO INSTALACIÓN FV
    Hola a todos:
    Soy bombero y me preocupan los incendios en instalaciones FV. Me he informado un poco sobre estas instalaciones y conozco de forma basica sus componentes. En caso de incendio y desconexion del interruptor, ¿es posible que siga existiendo tension en el panel? ¿Que interruptores habria que desconectar? ¿Cuales son? No he encontrado mucha informacion al respecto.
    Un saludo y gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: INCENDIO INSTALACIÓN FV
    Los yankis tienen que poner una caja accesible al cuerpo de bomberos para por lo menos aislar la parte de la casa. Luego miro si lo encuentro.
    Los paneles mientras que estén al sol dan energía.
    Parece que cada condado tiene su propio manual ,mas orientado a como tienen que estar instaladas que otra cosa.
    http://www.newportbeachca.gov/Module...ocumentid=5057
    http://www.nfpa.org/assets/files/PDF...SolarPower.pdf
    Solar Electric Systems and Firefighter Safety - Fire Engineering
    Avatar de alberto_smc
    alberto_smc está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Como bien dice photon, todo los módulos mientras que estén al sol van a tener tensión. Al desconctar el interruptor lo que haces es abrir el circuito del interruptor hacia delante, pero en las puntas de las series tendrás la suma de los tensiones en circuito abierto de cada panel.
    La única manera de desconectar los paneles por decirlo de esa manera sería tapándolos
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Atahualpa D.F.
    Hay sistemas de proteccion en la parte de CC, (la unica tecnicamente funcional y efectiva a no ser que apagues el Sol) que lo que hacen es cortocircuitar los paneles y todo ello llevarlo a tierra. Los inversores de JEMA ya lo llevan incorporado...
    Mientras los módulos estén recibiendo luz, estarán bajo tensión. Una solución en vía de estudio por los bomberos alemanes y franceses es cubrir los módulos con una espuma opaca antes de cualquier otra cosa.
