Dimensionado de conductores por Intensidad de corto
Buenas a todos:
Quiero dimensionar mis seguidores por intensidad de cortocircuito segun norma UNE 204607-712.
Tengo seguidores ms tracker e inversores smc 9000 TL.
Tengo tres ramas por seguidor que van a cada inversor de 12 modulos cada una.
Para los conductores de ramas I=1,25*n*Iscmod siendo n=3 que es el numero de ramas que tengo.
Luego pogo mis protecciones y vuelvo a salir con tres ramas hacia el inversor.
Para los conductores hacia inversor I=1,25*n*Iscmod siendo n=3 porque vuelvo a llevar 3 ramas.
Es correcto?
La verdad que no lo tengo muy claro....
Gracias por vuestras respuestas
Respuesta: Dimensionado de conductores por Intensidad de corto
Manuel LB
Buenas a todos:
Es correcto?
No sé por que no continuas el otro hilo, pero bueno, por lo que comentas con dimensionar el cable para 1,25 x Isc es suficiente, no hay que multiplicarlo por 3. Y con ese criterio no sería necesario poner protecciones en las ramas según la norma que citas.
Los fusibles se ponen en el lado de CC porquer normalmente hay varias series de modulos en paralelo para un inversor; entoces, si se crea un cortocircuito en una de las series, la corriente que circularia por los cables de esa rama seria mucho mas elevada que para la que estan dimensionados y se podrian quemar; por concretar, si hay N series en paralelo e Icc es la corriente de cortocircuito de una serie, por los cables de la serie hasta el punto de cortocircuito circularia una corriente de Icc*(N-1) y en el
punto de cortocircuito la corriente seria Icc*N.
(Lo he copiado de un compañero del foro)
Tendria que hacer esto si uniera las series en una sola?,
como no las uno no tengo que hacerlo y bastaria con 1,25*Isc y seccionadores
Manuel LB
Correcto, por eso te preguntaba como tenías el esquema.
Por lo que comentas no llegas a unir las ramas para luego llegar al inversor con el positivo y negativo, sino que llegas directamente con las ramas separadas, cada una a una entrada.
Entiendo que no se produciría el aporte de las otras ramas ante un corto en una de ellas, aunque los inversores unen las entradas, supongo que tendrá alguna protección (lo desconozco) de forma que ante un corto en una de las ramas no deje circular corriente por la rama con el defecto, lo digo porque si no tuviera esa protección la única forma de poder despejar ese defecto sería con un fusible al inicio de la rama y justo antes de la entrada al inversor, creo que eso no se hace por eso me inclino a que debe tener alguna protección interna.
