Resultados 1 al 9 de 9
    Iranzo está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    UTIEL (VALENCIA)
    Predeterminado CALCULO DE SECCION PARA LA PARTE DE C.C
    Hola amigos. Me he leido un post entero en este foro sobre cálculos de secciones y no encuentro la solución.
    Tengo 9 módulos conectados en serie y tengo que conectar éstos al inversor. Y necesito saber la sección del cable.
    Mis cálculos son los siguientes:
    DATOS MODULO: 220Wp , 30,12V y 7,23 A
    Conectando 9 módulos en serie tenemos: 9x30,12= 271,08 V y 7,23 A (ya que los módulos están conectados en serie)
    Utilizando la fórmula S=(2*L*I)/(56*%) y queriendo una caida te tensión menor al 1% (2,71 Voltios), y una longitud de linea de 10 metros, tengo:
    S= (2*10*7,23)/(56*2,71)= 0,956 mm^2
    ¿Como puede salirme una sección de sólo 1 mm^2 para conectar 9 módulos en serie al inversor?
    ¿es correcto?
    Me estoy estirando de los pelos!!!
    gracias amigos.
    Avatar de alberto_smc
    alberto_smc está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Predeterminado Respuesta: CALCULO DE SECCION PARA LA PARTE DE C.C
    Cita Iniciado por Iranzo Ver mensaje
    ¿es correcto?
    gracias amigos.
    Estan bien los cálculos, porque esa fórmula es para el cálculo de seccion por caida de tensión, y al elevar mucho la tensión conectándolos en serie las perdidas son muy pequeñas. Ahora por otro lado tienes que calcular el cable por Imax, por intensidad máxima. Y luego ya cojes la sección mayor de los dos cálculos.
    abr 2010
    UTIEL (VALENCIA)
    Cita Iniciado por alberto_smc Ver mensaje
    Muchas gracias Alberto, ¿me puedes guiar un poco para calcular el cable por Imax?
    Mientras tanto voy a echarle un vistazo al reglamento de baja tensión...
    gracias
    dOMINGO está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Sevilla
    La I máx la tienes, los 7,23 A. únicamente te falta acudir a un catálogo de cables a ver sí la sección del mismo lo soporta.
    abr 2010
    UTIEL (VALENCIA)
    He estado mirando los cables, y con 2,5mm bastaría. Pero creo que usando 4 mm me curo mas en salud. ¿que opinais?
    Yo creo que 4mm puede ser el diametro adecuado.
    may 2006
    Sevilla
    Opino que hagas las cuentas de cuanto más te cuesta el de 4 respecto al de 2,5 y sí se ve compensado por la menor caída de potencia.
    No me muevo por impulsos ni intuiciones.
    Con que temperatura está calculado todo esto?
    may 2006
    Sevilla
    No lo he calculado yo pero entiendo que con la temp que soporta el aislamiento sin degradarse (90º para polietileno y 110º para PVC, hablo de memoria).
    pepusiv está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    premia de dalt
    Según el punto 5 de la ITC-BT40 la intensida máxima en contínua debe ser incrementada un 25%. Además, si el cable está a la intemperia, expuesto al sol, creo que se debería tener en cuenta la temperatura de ambiente máxima (UNE 20460-5-523, tabla 52-D1). Por ejemplo si el cableado está a la intemperie debería mayorizarse dividiendo por 0,9.
    Sin tener más datos, la I de cálculo podria ser
    I = 7,23 * 1,25 / 0,9 = 10 A.
    y la sección que salga aplicando
    S = 2*I*L / (44*e) inmediatamente superior.
    un saludo
