CALCULO DE SECCION PARA LA PARTE DE C.C
Hola amigos. Me he leido un post entero en este foro sobre cálculos de secciones y no encuentro la solución.
Tengo 9 módulos conectados en serie y tengo que conectar éstos al inversor. Y necesito saber la sección del cable.
Mis cálculos son los siguientes:
DATOS MODULO: 220Wp , 30,12V y 7,23 A
Conectando 9 módulos en serie tenemos: 9x30,12= 271,08 V y 7,23 A (ya que los módulos están conectados en serie)
Utilizando la fórmula S=(2*L*I)/(56*%) y queriendo una caida te tensión menor al 1% (2,71 Voltios), y una longitud de linea de 10 metros, tengo:
S= (2*10*7,23)/(56*2,71)= 0,956 mm^2
¿Como puede salirme una sección de sólo 1 mm^2 para conectar 9 módulos en serie al inversor?
¿es correcto?
Me estoy estirando de los pelos!!!
gracias amigos.
Respuesta: CALCULO DE SECCION PARA LA PARTE DE C.C
Iranzo
¿es correcto?
gracias amigos.
Estan bien los cálculos, porque esa fórmula es para el cálculo de seccion por caida de tensión, y al elevar mucho la tensión conectándolos en serie las perdidas son muy pequeñas. Ahora por otro lado tienes que calcular el cable por Imax, por intensidad máxima. Y luego ya cojes la sección mayor de los dos cálculos.
alberto_smc
Muchas gracias Alberto, ¿me puedes guiar un poco para calcular el cable por Imax?
Mientras tanto voy a echarle un vistazo al reglamento de baja tensión...
gracias
La I máx la tienes, los 7,23 A. únicamente te falta acudir a un catálogo de cables a ver sí la sección del mismo lo soporta.
He estado mirando los cables, y con 2,5mm bastaría. Pero creo que usando 4 mm me curo mas en salud. ¿que opinais?
Yo creo que 4mm puede ser el diametro adecuado.
Opino que hagas las cuentas de cuanto más te cuesta el de 4 respecto al de 2,5 y sí se ve compensado por la menor caída de potencia.
No me muevo por impulsos ni intuiciones.
Con que temperatura está calculado todo esto?
No lo he calculado yo pero entiendo que con la temp que soporta el aislamiento sin degradarse (90º para polietileno y 110º para PVC, hablo de memoria).
Según el punto 5 de la ITC-BT40 la intensida máxima en contínua debe ser incrementada un 25%. Además, si el cable está a la intemperia, expuesto al sol, creo que se debería tener en cuenta la temperatura de ambiente máxima (UNE 20460-5-523, tabla 52-D1). Por ejemplo si el cableado está a la intemperie debería mayorizarse dividiendo por 0,9.
Sin tener más datos, la I de cálculo podria ser
I = 7,23 * 1,25 / 0,9 = 10 A.
y la sección que salga aplicando
S = 2*I*L / (44*e) inmediatamente superior.
un saludo
