Resultados 1 al 6 de 6
- 30/06/2010, 11:43 #1
- sep 2009
- Jaen
Protecciones en corriente continua por qué?
Buenas a todos:
Vereis he estado leyendo hilos referidos a las protecciones en corriente continua del foro y sigue sin quedarme claro.
Tengo inversores SMC 9000 TL con tres string y el dimensionado de los cables los he realizado en funcion de la corriente de cortocircuito por lo cual no tengo que poner fusibles.
Lo que puedo hacer es poner seccionador y vigilante de aislamiento pero solo protegería desde protecciones a inversor, es correcto?
Son correctas mis protecciones?
Gracias....Última edición por Manuel LB; 30/06/2010 a las 12:02
- 30/06/2010, 12:16 #2
- oct 2008
- Pontevedra
Respuesta: Protecciones en corriente continua por qué?
Dimensionar el cable para la Isc no es justificación suficiente, la une 20460-7-712, indica que puede omitirse la protección contra sobrecargas si el cable está dimensionado para 1,25 Isc (en condiciones estándar).
Si puedes cuelga el esquema y comentamos.
- 30/06/2010, 12:28 #3
- sep 2009
- Jaen
Gracias wenner por contestar.
No me he explicado bien perdona.
El dimensionado de los cables está de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 20460-7-712.
Las protección es correcta?
No puedo colgar el esquema porque no lo tengo terminado ya que cuando resuelva estas dudas tengo las de alterna, que ya resolveremos
- 30/06/2010, 12:55 #4
- oct 2008
- Pontevedra
En principio es correcta, ahora sólo tienes que comprobar que si tienes un cortocircuito en un string los otros dos no aporten energía a ese corto, ya que podrías superar la intensidad admisible del cable.
Al no ver el esquema no te puedo decir si es necesaria la protección.
- 05/07/2010, 12:28 #5
- sep 2009
- Jaen
Tengo 7,95 A por rama,y una Icc de 8,33 A y tres ramas por por seguidor.
El inversor es multistring ( llevo las tres ramas independientemente)
Puedo poner como protecciones:
Tres interruptores automáticos de 10 A para que actuen mediante el vigilante de aislamiento cuando hay una falla de aislamiento y despues un interruptor Silios B 25 A/ 1000VDC/6P ( como tengo tres ramas) para poder operar en el inversor por cualquier causa?
O estoy cometiendo alguna barbaridad?
En ese caso no seais muy duros conmigo.
Otra pregunta lo suyo no seria poner los interruptores de 8 A (los fabrica alguien)?
- 25/06/2020, 18:35 #6
- jun 2020
- Valencia
Re: Protecciones en corriente continua por qué?
Buenas tardes, voy a instalar un inversor-cargador multiplus 3000-24 y en el manual me recomienda colocar un fusible de 300A en el cable positivo entre batería e inversor. Por otra parte, he leído la opción de colocar un disyuntor o magnetotérmico DC unipolar en vez de un fusible, así puedo rearmarlo en vez de sustituir fusible.
¿Dónde puedo comprar ese disyuntor? ¿Alguien puede pasarme algún enlace web? Gracias.
