Resultados 1 al 2 de 2
    Predeterminado Herramienta huerto solar
    Hola a todos.
    Me preguntaba que clase de herramienta se usa para la creacion y mantenimiento de un huerto solar. Por ejemplo no es de recibo comprarse un polimetro y una pinza que se derritan cuando se someten a esos amperajes. Aguantarian esas cantidades? O quiza alguien pueda poner algun modelo que sabe a ciencia cierta que es apto.........
    Doy por descontado que todo tipo de taladro , sierra seran a bateria o tener un generador. Haria falta arnes para instalaciones en altura......., en fin, seria interesante una lista y que cada uno ponga lo que cree que es necesario.
    En un primer momento es para una instalacion de 15-20 Kwp
    Saludete axfisiado de calor.
    Última edición por Photon; 09/03/2008 a las 18:05
    Predeterminado Vale, mas facil.
    Dado que la corriente CC que va al inversor puede alcanzar segun el modelo 650V y 35 A o mas, ¿ que pinza amperimetrica seria la idonea para una instalacion de este tipo?
    http://www.pce-iberica.es/medidor-de...CM-9930eff.htm
    o esta
    http://www.pce-iberica.es/medidor-de...ro-dt-3341.htm
    y con estos instrumentos que tipo de informacion se puede conseguir en cc como en ac ? o directamente con un polimetro vamos listos?
