Resultados 1 al 8 de 8
- 26/08/2006, 10:54 #1
- may 2006
- Zaragoza
seguimiento produccion instalacion
Hola. Voy a montar una instalacion pequeña (<10KW) pero la tengo un poco lejos de casa. Quiero saber como podria hacer un seguimiento a distancia (para saber si esta ok) , aunque no sea saber los datos por lo menos saber si funciona correctamente. El problema es que alli no tengo linea telefonica, ni ordenador ni nada. ¿alguna idea? ¿se puede hacer algo asi con el movil o tienen que ser con un ordenador?
MUCHAS GRACIAS
UN SALUDO
- 26/08/2006, 14:12 #2
Mira a ver una monitorización. El intercambio de datos se puede hacer por móvil. Que te informe la empresa con la contactes, pero tiene solución.
- 26/08/2006, 19:22 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Se puede hacer con el móvil perfectamente. Incluso hay módulos de telegestión que permiten introducirle dentro una tarjeta SIM y comunicarse vía GSM, GPRS o UMTS, sin necesidad de un teléfono físico. Eso sí, deberas tener cobertura. :lol:
Lo ideal es que lo hables con un especialista, la gente que hace domótica o automatización industrial suele estar al tanto de los productos existentes, si nos cuentas un poco lo que necesitas monitorizar a lo mejor podemos ayudarte más.
Te dejo enlace a unas soluciones, para que te hagas una idea:
http://www.isurki.com/html/prod_telec2.htm
- 27/08/2006, 09:54 #4
- 27/08/2006, 10:47 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
- 27/08/2006, 20:09 #6
No se a que distancia tienes la instalación, pero otra solución puede ser el WIMAX.
Es una variante más potente del sistema WIFI para comunicar ordenadores sin cable.
Necesitas dos ordenadores (en la planta y en casa) y un programa tipo pcAnywhere.
Tiene pinta de ser más costoso de montar que la opción de Bruno, pero no tiene ningún coste mensual.
- 27/08/2006, 23:44 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo de la red inalámbrica es tambien muy buena idea pero no olvides valorar:
1. Coste de la instalación
2. Potencia consumida por cada una de las soluciones
3. Posibilidad de esconderlo bien en la instalación desatendida (para que no te lo roben), :wink:
- 28/08/2006, 00:33 #8
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Normalmente los inversores van controladas por una mini central (PLT) a la q se puede conectar un portatil para descargar todos los datos q van registrando esos inversores.
Para controlarlo rmotamente, como apunta bruno.., es muy facil hacerlo de una linea GSM. Es fácil y barato solo tienes q comprar un pqño modem, la apliación (en funcion de la central q controle los inversores) y una tarjeta GSM. Y ya está.......
Cualquiera q te haga una instalación mediodecente, sabe como funciona eso
