Resultados 1 al 2 de 2
    Avatar de SCARAMOUCHE
    SCARAMOUCHE está desconectado Forero
    ene 2008
    CUENCA
    Predeterminado Sobre energia reactiva y algo mas....
    Hola buenas a todos.
    Tengo alguna duda respecto a la energia reactiva.
    En nuestra planta de 20kw, que lleva 7 dias funcionando, en el contador hay una lectura que es la producida y marca 978 y hay otra que es la correspondiente a 0.78.0 y marca 44 y es energia reactiva total Q3 y otra que es 0.88.0 y marca 13 y es la correspondiente a energia reactiva total Q4, y es la que descuentan de la energia inyectada a red, ya que los inversores tienen un total 989 producidos.
    Mis preguntas son:
    Que son las energias reactivas Q3 y Q4????.
    Es mucha la energia reactiva que me ha generado o es poca????.
    He oido que instalan una bateria de condensadores en los inversores para que no se genere tanta energia de este tipo o se genere menos, seria bueno que los instalase o es solo para huertas grandes????.
    Las plantas fotovoltaicas siempre producen energia reactiva????, si es asi porque????.
    Es verdad que si sale energia reactiva positiva o algo asi te la abonan????:
    Es cierto que en plantas pequeñas si sale energia reactiva negativa o sea en tu contra no te la cobran????.
    Bueno, gracias de antemano y perdonad mi ignorancia, por cierto el contador es un Orbis.
    Avatar de caballo
    caballo está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    huesca
    Predeterminado Respuesta: Sobre energia reactiva y algo mas....
    No conozco esa marca de contador asi que no se lo que son las lecturas.
    La mayoria de los inversores tienen el coseno de phi modificable, pero vienen de fabrica tarados a 1, esto es que no producen reactiva en funcionamiento normal. Tambien es cierto que cuando la potencia es muy pequeña producen mas reactiva. No es necesario colocar condensadores a un inversor.
    Si tienes un contador con medida horaria y te hacen las lecturas a distancia, te saldra en las facturas y te pagaran la reactiva, pero a menos precio que la activa, por lo menos a nosotros que estamos con Endesa, creo que los de iberdrola tenian algun problema con la reactiva, alguno habra que te pueda responder.
    De todas formas si los inversores van normal, la reactiva supone poco dinero cada mes.
