Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Duda con tierra de CT
- 19/06/2010, 16:06 #1
- dic 2009
Buenas:
Tengo una pequeña duda con la puesta a tierra del centro de transformación. He realizado la tierra de protección a la que conecto todas las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente: envolventes de las celdas y cuadros de baja tensión, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc, así como la armadura del edificio.
Y posteriormente la tierra de servicio, a la que conecto el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.
Mi duda es: ¿los inversores y los cuadros eléctricos que tengo en el centro de transformación los puedo poner a tierra uniéndolos con la tierra de protección o no se podría ya que suelen estar en tensión?
Muchas gracias
- 26/07/2010, 22:05 #2
Respuesta: Duda con tierra de CT
Hola Laudrup, la tierra del neutro del trafo debe de ser solo y exclusivamente para eso, la tierra electrica de la instalación tiene que estar conectada a un anillo de tierras individual con la resistencia adecuada.
