Resultados 1 al 2 de 2
- 18/06/2010, 12:02 #1
- sep 2008
- Zaragoza
Modificaciones del proyecto
Hola a todos y todas,
lo primero es disculparme si este post debería ir en la parte de normativa, la verdad, no sabía muy bien donde estaría mejor.
Ahi va mi duda:
Cuando se redacta un proyecto de ingeniería de la instalación, ¿como de preciso debe de ser?, me explico:
- Actualmente, dado como está todo el mundo de la fotovoltaica, no se puede asegurar nada, ni plazos, ni precios, ni entregas en realidad. Para la autorización administrativa necesitamos tener el proyecto visado. Es decir, puede que hasta 1 año antes (incluso más) del inicio de la construcción, el proyecto está hecho.
Entonces, ¿poneis modelo y marca del inversor a instalar?, porque puede cambiar su disponibilidad, precio... especificais todas las secciones del cableado, distancias, etc.
Si hay problemas con los módulos y con los inversores y hay que cambiarlos, en teoría se replantea todo el proyecto, y cambian tensiones e intensidades, y por tanto cambian caidas de tensión y puede que hasta secciones...
¿Como enfocais este tema?, especificais lo justo en el proyecto, simplemente introducis las modificaciones en el libro de finalización de dirección de obra, haceis un anexo al proyecto de modificaciones...
- 18/06/2010, 12:28 #2
Respuesta: Modificaciones del proyecto
Holas varios:
Nosotros especificamos las características de los equipos, incluso sus marcas y modelos.
En el tema de módulos (o inversores...), si quieres montar un YL230, y no hay disponibilidad, montarás un A230 de atersa, no un SPR de 315 (digo yo...). Siempre puedes dejar la puerta abierta con un "o similar/equivalente".
De este modo, todas las protecciones, secciones, calibres etc te valdrán en un 99'9% de los casos, y podrás dejar el proyecto igual
Caso aparte es que hagas un diseño rápido, y cuando vayas a ejecutar quieras recalcularlo, tendrás que presentar modificados as built.
En la práctica, unos son fieles y otros no, pero pocos aportan el proyecto modificado... y luego pasa lo q pasa, y te encuentras lo que te encuentras.Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
