Resultados 1 al 7 de 7
Tema: String Box trifásica
- 17/06/2010, 13:09 #1
- abr 2010
- Lugo
Quiero "unir" la salida de 2 inversores, y, al contrario que pasa con las stringbox para los paneles, no logro encontrar ningún tipo de caja de agrupación de trifásica...¿alguna web o modelo que conozcais?
- 18/06/2010, 18:58 #2
- feb 2010
- Atahualpa D.F.
Respuesta: String Box trifásica
¿Porque no puedes unir las dos salidas de los inversores directamente a las pletinas de conexion de cualquier caja de proteccion y medida? Por ejemplo la CPM3000
- 18/06/2010, 19:08 #3
- abr 2010
- Lugo
jeje, bueno, es que si hay una caja que ya te traiga unos seccionadores independientes para cada una de las dos líneas y otros dispositivos de seguridad y además queda más "pro" pues mejor, que para los proyectos de fin de carrera los profesores son muy "suyos" y no se si así les gustará igual... gracias de todas formas por la aportación
- 18/06/2010, 19:31 #4
- jun 2010
- c.real
Esta operación la he hecho yo colocando dos seccionadores (montados en cajas independientes con tapa transparente de HIMEL) uno para cada inversor y las salidas de los seccionadores las he concentrado en la CBT del trafo.(estoy hablando de 2 inversores de 0,5MW y un trafo de 1 MVA)
En andalucía se instalan 3 inversores de 100 KW a un trafo de 630 KVA a través de un armario que proporciona ORMAZABAL ya con el edificio. Este armario consta de los fusibles correspondientes a cada inversor, 2 líneas de reserva y un seccionador de corte en carga. Seguro que en Ormazábal lo encuentras.
- 18/06/2010, 19:35 #5
- jun 2010
- c.real
Se me olvidaba que a la salida del inversor debes instalar un magnetotérmico- diferencial. Es normativa de todas las compañías.
- 19/06/2010, 14:50 #6
- feb 2010
- Atahualpa D.F.
Si señor es obligatorio por ley...
- 19/06/2010, 16:05 #7
- abr 2010
- Lugo
Gracias por la ayuda
. Me pongo a ello!! De todas formas si alguien encuentra una Stringbox trifásica le agradecería que lo linkase akí
