PODUCCION ESCASA 100 KW.AYUDA CALCULO
Hola a todos no se si alguien podria ayudarme, tengo una instalacion de 100 kw y me siento engañano, tengo 660 placas solares de la marca solarfabrick de 150 con salida de 1000 y 30 inversores xantrex 3.8 GT, a cada inversor hay 22 placas y resulta q no pasan de 2300 watios cuando hay mas luminosidad, la instalacion esta en piedrahita entre avial y salamanca.
Creo q la produucion es un poco baja, produzco unos 140.000 144.000 kw año.
Espero vuestra ayuda.
Respuesta: PODUCCION ESCASA 100 KW.AYUDA CALCULO
hola.
Para ayudarte pero me gustaria saber algo mas. de que potencia son esos inversores ¿3.8 kW? y otra cosa mas... seguro ¿seguro que esos paneles son de 150 Wp?
Por que segun me lo estas contando el systema esta mal diseñado. El inversor tiene muchas perdidas debido a que no trabaja en el punto de maxima potencia.
¿Qué empresa te ha hecho eso?
Te puedo hacer un preestudio de cuanto deberias de generar con la instalacion bien diseñada.
un saludo
Sin meternos en si la configuración es la óptima (¿seguro que no tienes 30 Xantrex 3.3 GT?), hablas de 144.000 kWh, lo que resulta:
144.000 kWh / 99 kWp = 1.454 kWh / kWp
Si es una instalación fija en Salamanca no me parece una producción tan mala la verdad, más bien en la media.
Una cosa que puedes hacer es llevar 4 paneles a que te los revisen, en Castilla y León tienes el LACECAL en Valladolid que te hace estudios de potencia pico de paneles comparándolos con paneles de referencia.
Los inversores son de 3,8 kw?.. es raro que te den un punto de conexion de 114 KW (30 x 3.8 Kw). Y para poder realizar algunos numeros hace falta saber la inclinacion y orientacion de las placas.
Con perdón de los presentes, pero no soy en absoluto partidario de cosas como estas: 30 inversores solo para 100kw!!!! Cada maestrillo tiene su librillo, es verdad, pero el mío fijo que no es ese.
eltato39
Mantenimiento y pérdidas enormes...
Me parece una muy buena producción (para lo que se ve por ahí). Lo de los 30 inversores de 3,8 (3,3) es caro pero bajo mi punto de vista óptimo pues minimizas mismatch y aumentas tu capacidad de control de la planta y las series.
Qué paneles son? cuántas series entran en cada inversor? o de otra forma cuantos módulos van por serie?
un saludo
Por otra parte, aunque fueran de 3,3 el diseñador ha sobredimensionado la potencia de inversores --> el inversor no funciona en su punto óptimo (existirán muchas horas del día en las que el inversor funcione a carga baja y por tanto con eficiencias recortadas) y 2) te sale más cara la inversión (coste € de inversor por Wp instalado)
perdonad por responder por fascículos jjejeje...
2300 W se me antoja eso sí escasito para luminosidades cercanas a 1000 W/m2 (tu PR en esas condiciones debería estar en torno al 80% y con 2300 W por inversor está al 70%)....de todas formas será algún problema de ese inversor...fijo que el resto está dando más por el resultado global de 140.000 kWh/año.
PD: Solarfabrik 150 perfecto! no me había fijado que lo mencionabas...
tecnun
Existe un botón de "editar" y no hace falta que metas 3 mensajes nuevos :D:leer:
tecnun
22 módulos por rama, son 3300 para 150 Wp, 3410 para 155, 3520 para 160 etc...
Yo creo que anda algo corto, pero ninguna exageración. Mejora con el missmatch, pierde con cableados y costes por Wp...
PD: Ya escribí esto, pero no se colgó por problemas en el servidor. El inversor tiene 3.8 de salida máxima, 3.3 de nominal, por lo que el punto de conexión es de 99 kW.
No obstante, el módulo solar fabrik tiene 155 o 160 o 165 Wp, no 150 (eso era antes...), por lo que está algo baja la dimensión (tendrá aprox un 5%), pero tampoco es nada escandaloso... los he visto peores!
En fin, cada maestrillo... ya se sabe.
Saludetes!
POT
Saludetes!
Hola de nuevo...no he entendido lo de editar...el caso es que se me iba ocurriendo sobre la marcha el hacer comentarios tendría que recopilarlos antes y soltarlo todo de una vez...bueno para la próxima
Evidentemente que son 2 ramas por inversor de 11 módulos por rama si no no entras en el rango de tensiones del inversor.
Pueden ser perfectamente los modelos de 150 POT! si la planta es antigua...
Fijo que son los modelos 3,3 se denominan 3,8GT pero son de 3,3...de todas formas yo habría metido algún módulo más por serie (14 en vez de 11 por ejemplo = 126 kWp pero eso...a gusto del consumidor...y del que pone la pasta!!)
Resumiendo diría que puede haber un problema con las series que vuelcan al inversor que marca los 2300 W en condiciones óptimas...por lo demás la planta la veo que va como un tiro (pah lo que se ve por ahí)
Saludos!
