Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    ch
    ch está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado Cualquier pregunta sobre SANYO que tengais...
    Llevo un tiempo por aqui (foro muy interesante). Hasta ahora he participado "anonimamente", como casi todos :-)
    Soy Christian Comes (algunos ya me conoceis), ventas de SANYO para Europa (tambien Espana).
    Asi que cualquier pregunta-duda-inquietud sobre nuestros modulos la podeis consultar directamente o en el foro si es de interes general.
    FAQ:
    Puedo hacerme distribuidor vuestro?
    De momento no buscamos nuevos distribuidores
    Por que son los modulos tan caros?
    En parte por el proceso (incluyendo silicio), en parte inflacion de mercado de intermediarios donde no tenemos ninguna influencia
    Me ofrecen modulos de Japon! Los compro?
    Mejor no. Esos modulos son diferentes a los europeos (aunque opticamente se parezcan mucho) y no estan certificados. Eso significa que quien los instala incumple algunas leyes y puede darse incluso el caso de que llegue la compania electrica, le cierre la instalacion y le exija los pagos realizados hasta el momento. Entre otras cosas que pueden pasar...
    Me ofertan un modulo SANYO y no se si es para Europa. Que hago?
    Consultarme! En principio, los modulos de tipo HIP-xxxNE1, xxxNHEx, xxxBEx son los europeos y los demas (xxxBA, N1, etc) no. En caso de duda, consulta!
    Un saludo y nos leemos.
    Christian Comes
    SANYO Component Europe
    http://www.sanyo-component.com/mc/pr...ovoltaics.html
    Morrissey está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Predeterminado Cualquier pregunta de Sanyo que tengáis...
    Hola, gente del foro!!!
    Llevamos mucho tiempo empapándonos de vuestra sabiduría, y por fin nos hemos decidido a participar.
    Nuestra pregunta es la siguiente: ¿La garantía de Sanyo para Europa es la misma que para Norteamérica? Si no es así, ¿cómo podríamos obtener un certificado de esa garantía? Muchas gracias!!!
    "There's more to life than books, you know, but not much more"
    ch
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola Morrisey,
    la garantia la debes pedir a tu vendedor (el documento en si). Para los modulos europeos la garantia la puedes bajar de nuestro website (www.sanyo-component.com).
    Para modulos americanos la garantia no sirve en Europa! Los terminos exactos estan en su documento de garantia que el vendedor debe suministrarte. El documento general esta en:
    http://www.sanyo.com/industrial/sola...showFileID=312
    jose angel está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado
    Hola chistian, he publicado por error un tema que deseo me contestes al principio del foro
    TRUJI está desconectado Forero
    MADRID
    Predeterminado Re: Cualquier pregunta sobre SANYO que tengais...
    Christian
    Tengo una instalación de 27,72 kWp instalados que está conectada desde hace un mes con módulos SANYO 210. La verdad es que se sale en cuanto a la producción, y se nota el coeficiente de temperatura. Lo que me gustaría que me dijeses, si lo sabes, es que como estos módulos tienen en su composición una parte de si-amorfo, ¿es posible que en el futuro el rendimiento baje?. ¿Ha estudiado SANYO el envejecimiento de estos módulos y se puede decir que es similar a los de si-cristalino?
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Mi duda es más simple. ¿Es tan difícil como dicen poder comprar paneles sanyo? Supongo que siendo de ventas lo sabrás bien. Es que estoy haciendo el PFC y entre las opciones que tenía desde el principio comentaron que sería casi imposible lograr que todos los paneles fueran Sanyo ya que los productores han llegado a acuerdos de abastecimiento con grandes empresas y tal.
    No sé si es así o no...
    ch
    feb 2006
    Predeterminado
    el amorfo no debe significar ninguna degradacion (superior al mono) porque el efecto fotovoltaico (foton->electron+hueco) sucede en abrumadora mayoria en el wafer n. Precisamente parte del truco es usar a-Si para poder hacer la union p-n (la parte i y p) en el menor espacio posible.
    Christian
    PS. la otra capa amorfa es para aumentar la tension de la union p-n sin empeorar la calidad del n con demasiados dopantes.
    ch
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola Azazel,
    Nosotros seguimos produciendo con normalidad, pero la demanda es mayor que la oferta; por eso hay esta sensacion de falta de suministro. Supongo que los que tengan contactos durante mas tiempo con los distribuidores lo tienen mas facil.
    Christian
    manumallork está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Predeterminado
    Hola ch,
    Estoy intentando hacer un presupuesto para instalar dos ramales de 10 paneles sobre la cubierta de una casa. Quiero poner los módulos SANYO HIP-210 NHE1 pero no encuentro nigún precio de referencia en la red. ¿Podrías orientarme en cuanto a lo que valen? Mil Gracias.
    sep 2006
    Predeterminado
    Me podrías también decir como se conexionan los módulos? Me caben 40 módulos sobre la cubierta y he pensado en poner cuatro ramales de diez modulos con un inversor por ramal. ¿Los pongo en serie o paralelo? ¿cómo calculo la tensión al final del ramal (antes del inversor)?
    ROBER está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Alicante
    Predeterminado
    Hola Christian.
    Estoy haciendo un PFC y tengo una duda.
    ¿Qué diferencia hay entre los modelos HIP-200 NHE1 y HIP-200 BE11?¿Cual sería más indicado para un seguidor?
    Última edición por solarweb; 12/11/2007 a las 19:53
    ch
    feb 2006
    Predeterminado
    Las diferencias son en cuanto al tamano de la celula, 5 pulgadas (NHE) contra 4 (BE). El numero de celulas cambia entre uno y otro modelo.
    Lo mejor es que te bajes las hojas tecnicas, ahi estan las diferencias en cuanto a tension y corriente.
    Christian
    Christian Comes
    SANYO Component Europe GmbH
    http://www.sanyo-solar.eu
    email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
    kekototal está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    valladolid
    Predeterminado
    Hola!!!
    Los paneles sanyo HIP son impresionantes. He leido en hoja de caracteristicas... HIP 205 NHE 1 Vmpp=40.7 ¿Seria válido este panel para una instalación de 24V (paneles en paralelo) o estan pensados para poner ramales serie y conseguir tensiones mayores?
    Con ese tema me estoy volviendo loco...
    Muchas Gracias
    bowling está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    valencia
    Predeterminado
    Hola CH:
    Nuestra empresa esta interesada en adquirir este tipo de modulos, mas exactamente el modelo HIP-210 Wp; pero la duda que tengo es el comportamiento de los mismos, es decir, según se ha escuchado por ahí, dicen que algunos modulos daban problemas de sobretensiones en las configuraciones optimas, y que por ello, la casa Sanyo ya está preparando los nuevos modelos HIP para el próximo año. Es eso verdad?? pueden dar problemas de sobretensiones?? Cual seria la configuración óptima de una instalación de inyección a red de 5 Kw??
    Espero tu respuesta, y gracias por anticipado
    nov 2007
    valencia
    Predeterminado
    Por cierto, se me olvidaba, la configuración estaría pensada para instalar sobre seguidores solares de doble eje.
    Avatar de La Solana
    La Solana está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Almeria
    Predeterminado Respuesta: Cualquier pregunta sobre SANYO que tengais...
    Me venden de 2ª mano un PANEL SOLAR SANYO 205W HIP 205 NHE1 , ¿ me valdría para una instalación de 12 ó 24 V ?
    ch
    feb 2006
    Hola LaSolana,
    Los valores de voltaje no son adecuados para una conexion directa. Si usas un adaptador de carga, depende de este. En general, los NHE/NKHE no se adaptan bien a aislada por este motivo.
    Eso si, si tienes una electronica que te ajuste el voltaje...
    CH
    Christian Comes
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Solo si utilizas un regulador con seguimiento de máxima potencia (MPPT)y puede salirte más caro el collar que el perro.
    Quiero decir que para un solo panel no merece la pena, por precio, un MPPT.
    En caso de que se trate de una instalación mayor con varios paneles, el rendimiento del regulador te permite incluso ahorrarte algún panel por lo que sale muy a cuenta.
    Entre otras cosas el MPPT te permite diferencias importantes entre la tensión de entrada (paneles) y la de salida (a baterias o consumo).
    Debes calcular la energía que necesitas para dimensionar la instalación correctamente.
    Por último indicar que esta pregunta es más del foro de aislada y en él te darán las mejores respuestas.
    Avatar de agrosolar
    dic 2007
    Lleida
    Hola, Christian,
    tenemos una instalación de 600 kw con seguidores a doble eje con los sanyo 210 en Lleida.
    Cual dice Sanyo que es la forma correcta de limpiarlos?
    Muchas gracias.
    Sterlete está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Christian Comes, le he mendado un mensaje personal acerca de su producto. Agradecería enormemente cuaquier respuesta al respecto y de ser posible ponerla a disposición del foro.
    ch
    feb 2006
    @Agrosolar
    La limpieza lo mejor es que sea con agua de lluvia, en su defecto descalcificada.
    @Sterlete
    Ahora me miro los MPs
    Christian Comes
    avila está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    avila
    podria conectar 54 placas de sanyo HIP 230 NHE (12420kwp) en 3 inversores sunny boy 3300 gracias
    ch
    feb 2006
    En general estas cosas las responde el programa de configuracion de SMA, pero como metodologia general:
    SMA 3300:
    Vmpp: 200-400V
    Vmax: 500V
    Imax: 20A
    HIP-230HDE1
    Vmp=34.3, Voc=42.3, Imp=6.71, Isc=7.22
    Coef T Voc=-0.106 V/°C, exactitud -5 ... +10%
    Primero hagamos strings: 54/3 = 18 Uds/inversor
    2x o 3x ? 3x se sale de la corriente maxima, asi que solo queda 9x2
    Voc max [TÜV aconseja medir a 25°C, pero contamos el +10%] = 9x42.3x1.1= 418.77 OK
    Vmpp [calor]: 9x(34.3-(50*-0.106))x0.80 (asumimos 75°C, planeamos para 20 anos en los que las perdidas de potencia son generalmente perdidas de voltaje) = 208 OK
    Vmpp [frio]: 9x34.3x1.1 (con irradiacion, la temperatura del modulo es mas elevada que la ambiente- en Espana no es por ello util calcular con 0°C) = 339.57 OK
    Pmax (modulos) = 18x230 = 4.140
    Pmax (DC, inversor) = 3820
    Pmax (modulos, 50°C) = 230 - (25*0.69) = 3829W (asi asi)
    Pmax (AC, inversor) = 3600W
    Eficiencia EUR = 94.4%
    Pmax (AC, modulos 50°C) = 3829*0.944 = 3615 (asi asi)
    Este sistema funcionaria; para mi gusto estaria dimensionado demasiado justo. Yo pondria los SMA 3800, con los cuales no desperdiciarias tanta energia.
    Christian Comes
    sunnyboy está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    extremadura
    Hola Ch;
    tengo una duda, ¿crees realmente que el inversor está dimensionado justo? Nunca he entendido esto. A mi modo de entender la máxima potencia que pueden dar los módulos se va a producir en momentos muy puntuales y si en algún momento se sobrepasara, el inversor daría el maximo que pueda siempre y cuando no se apague (supongo que el límite dependerá de cada inversor). Por otro lado, la mayor parte del tiempo, las placas van a estar produciendo bastante por debajo de su potencia nominal por lo que el inversor estará trabajando siempre a rangos medio altos. Si tuvieramos un inversor de superior capacidad si q estaríamos desaprovechando esa capacidad en la mayor parte del tiempo. ¿que problemas existe en dimesionarlo justo?. Seguro q me sabes aclarar el tema. Saludos
    ¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida mas fácil, nos aporta tan poca felicidad? La repuesta es está, simplemente: porque aún no hemos aprendido a usarla con tino. (Albert Einstein)
    Última edición por sunnyboy; 08/01/2009 a las 15:56
    dic 2008
    Sunnyboy, estoy completamente de acuerdo con tu observación.
    Algunos fabricantes recomiendan cargar sus inversores al 100%, (algunas marcas como las citadas hasta un 105-110%) pero creo ke es con el único objeto de proteger sus equipos.
    Porque como bien dices tu, los módulos van a estar trabajando por debajo de su potencia en la inmensa mayoría del tiempo, excepto en momentos puntuales de los mejores meses del año (recuerda que la potencia de los modulos Fv solo se alcanzan en condiciones de 1000w/m2 y a 25ºC tal y como aparece en sus fichas técnicas).
    Yo soy de la opinión de cargar por encima de lo recomendado los inversores para aprovechar mejor los mismos a lo largo del año.
    No se si alguien tiene algun inconveniente al respecto...
