Resultados 1 al 8 de 8
- 10/06/2010, 13:46 #1
- jun 2010
- España
Calculo generación energia a partir de radiación
Estoy tratando de obtener el calculo de vatios o kW generados a partir de un sensor meteorologico que genera la radiacion del sol en tiempo real cada minuto.
El sensor devuelve los datos en W/m2 y lo que pretendo hacer es simular un planta de 100kW, teniendo en cuenta que la superficie de las placas total es de 640 m2 aprox.
¿Cómo podria hacerlo o con que formula?¿Debe tener en cuenta la inclinación u otras variables dinámicas?
Hasta el momento no he encontrado nada aclaratorio.
Muchas gracias de antemano!!
- 11/06/2010, 15:46 #2
- jun 2010
- España
Respuesta: Calculo generación energia a partir de radiación
Curioseando he podido dar con está formula en la maravillosa Wikipedia! Espero que a alguien más le pueda ser útil.
Panel fotovoltaico - Wikipedia, la enciclopedia libre
De todos modos.. se aceptan recomendacionesy nuevo consejos.
- 11/06/2010, 17:24 #3
- ene 2008
- Tudela (Navarra)
Básicamente corresponde a la siguiente fórmula:
E = hp x kWp x PR
donde:
hp = Horas pico de irradiación sobre el plano (es lo mismo que decir los kWh/m2.año de la zona ojo!! sobre el plano, si está orientado al sur y 30º de inclinación habrá una ganancia respecto a la radiación horizontal de un 12% por ejemplo; en Madrid hay unas 1700 hp horizontales)
kWp = Potencia instalada de paneles
PR = Performance ratio o rendimiento global de la planta (para no liarte engloba un montón de parámetros pero si haces bien las cosas debería estar en torno al 0,75)
Espero haberte ayudado un saludo
tecnun
- 11/06/2010, 20:14 #4
- jun 2010
- España
Gracias.. pero no salen los resultados que espero.
1700 * 100 * 0.75 = 127500
- 12/06/2010, 01:29 #5
- ene 2008
- Tudela (Navarra)
A ver voy a jugar a adivino
100 son los Kw nominales...imagino que habrás sobredimensionado el campo con un 20% más de pico....ya estamos en 120
1700 es la radiación horizontal...que...voila! orientación sur y a 30º de inclinación supone un 12,5% extra....ya estamos en 1912
1912 x 120 x 0,75 = 172080 kWh/año
te gusta más así?
- 12/06/2010, 10:04 #6
- jun 2010
- España
Gracias de nuevo.
De todos modos, aunque la fórmula de resultados, no son los kW al año lo que pretendo obtener sino los kW generados al instante a partir de la radiación solar, por ejemplo, con una radiación de 800 W/m2.
Multiplico por la superficie de las placas totales (480m2)? le añado alguna contantes de inclinación?
Muchas gracias
- 13/06/2010, 21:01 #7
- ene 2008
- Tudela (Navarra)
Hola de nuevo
Perdona no te había entendido...a 0,8 kW/m2 y 640 m2 de superficie generadora tienes potencialmente 512 kW, de los cuales un módulo de eficiencia 14% por ejemplo es capaz de aprovechar 512 x 0,14 = 71,68 lo que ocurre es que existen pérdidas por nivel de irradiancia diferente a 1000 W/m2, por temperatura de célula diferente a 25ºC, por desacoplo con el resto de módulos de la serie, por desacoplo por el resto de series, por pérdidas angulares y espectrales, por pérdidas ohmicas, pérdidas de funcionamiento y eficiencia del inversor a estas condiciones...es dificil conocer el PR a estas condiciones (que no imposible jejej) pero echale un 0,8...lo que supondrían 71,68 x 0,8 = 57,34 kW...por lo que veo es poco para 100 kW quizás tus módulos tienen eficiencia superior (Sunpower? SANYO?)
Ojala te ayude ahora un poco más
Tecnun
- 13/06/2010, 21:32 #8
- jun 2010
- España
Muchas gracias Tecsun.
Me ha venido perfecto esta info final. La verdad es que tampoco necesito hacer unos calculos sumamente detallados, simplemente necesitaba una solución aproximada a unos resultados reales y viables, y creo que has sido muy correcto y profesional con todo.
Ahora enseguida lo implemento a nivel de programación!
En fin, muchas gracias por todo. Siempre es agradable tratar con gente profesional y altruista!
Espero que nos volvamos a ver! Un saludo.
