Resultados 1 al 12 de 12
- 02/06/2010, 10:44 #1
- jun 2007
diferencia entre inversor monofasico y bifasico
Hola amigos.
Me gustaria que alguien me respondiese que diferencia hay entre un inversor monofasico y otro bifasico? Me explico, por ejemplo, Fronius tiene los IG Plus 100 en una fase y en dos fases. Cual es la diferencia???
Muchas gracias
- 02/06/2010, 11:30 #2
- oct 2008
- Pontevedra
Respuesta: diferencia entre inversor monofasico y bifasico
El monofásico inyecta energía a través de una fase activa y neutro y el bifásico con dos fases activas.
- 02/06/2010, 11:43 #3
- jul 2007
- Florencia Italia
Olvidate del bifasico en España.
Solo se usa en aquellos paises que te permiten en instalaciones de mas de 5kWp de tener una asimetria de hasta 5kWp entre fases, por lo que incluso una de las 3 fases puede estar en cero.
Eso es teoricamente posible tanbien en España, pero en la practica por lo puñeteras que son las electricas casi nunca ocurre.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 03/06/2010, 09:37 #4
- jun 2007
Pero el IG 100 es de 8,5 kW, es mas de 5kWp por fase, o estos 8,5 kW se reparte la potencia por las distintas fases???
- 03/06/2010, 11:28 #5
- oct 2008
- Pontevedra
- 30/07/2010, 12:31 #6
- may 2008
Hola:
Ya he utilizado alguna vez, tanto con SMA como con Fronius, en redes antiguas (125 V entre fase y neutro) inversores monofásicos conectados entre dos fases activas. Es decir, los inversores funcionan sin neutro. es lo mismo que el inversor bifásico comentado. ¿No? Además, las instalaciones funcionan muy bien, y sin problemas. IMPORTANTE: en ningún caso hay un desfase mayor de 5KW.
- 30/07/2010, 15:50 #7
Hola Rmm,
es importante destacar también que la conexión a las redes que comentas sólo es válida si se utilizan inversores con transformador.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 01/08/2010, 21:40 #8
- may 2008
Hola Raül Aliana:
Correcto, siempre con trafo, pues estamos hablando de conexiones en BT. Dos de estas instalaciones, concretamente están en Pelayos de la Presa (año 2002) y Las Matas (Las Rozas - año 2008). Es increíble, pero en Las Matas todavía se encuentran redes de este tipo.
- 01/09/2010, 21:21 #9
- sep 2010
- valencia
necesito ayuda urgente por favor para la realizacion del siguiente problema. es que no se las formulas que hay que aplicar.
- 01/09/2010, 22:19 #10
- oct 2008
- Pontevedra
Mira el PCT del IDAE para conexión a red, te puede dar una orientación (no te resolverá el ejercicio)
Solar Fotovoltaica - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía
- 02/09/2010, 00:08 #11
- sep 2010
- valencia
ok. perfecto
y sabes como podria convertir wh/wp en H.S.P
GRACIAS
- 23/10/2014, 19:18 #12
- oct 2014
- colombia
Re: diferencia entre inversor monofasico y bifasico
Bueno ademas del significado del lexico mono de uno y bi de dos tecnicamente es asi:
fase es el punto de partida de la corriente alterna que puede ser de 90º ,180º o 270º vista en un osciloscopio se observara la onda seno con una frecuencia de 50 hz para europa y 60 para america y su punto de partida con un valor pico entre 110 y 120 voltios
TRIFASICO las tres fases generadas y neutro. Para un motor trifasico es importante la fase ya que si se invierte una fase se invierte su giro
BIFASICO dos fases y neutro no afecta el punto de partida ENTRE ELLAS DEBERA MEDIR 220 VAC
MONOFASICO una fase cualquiera y neutro entre ellas debera medir 110 VAC
