Resultados 1 al 5 de 5
- 31/05/2010, 20:14 #1
- jun 2009
- Asturias
Dato E en el cálculo de temperaura de la célula
A la hora de calcular las perdidas por tempertura he de utilizar la siguiente formula: Tc= Tamb *(Tonc-20ºC)*E / 800
siendo E la radiación media en un día soleado, en W/m2.
¿De dónde se saca tal dato ? Porque en las tablas de censolar no lo encuentro.
- 31/05/2010, 20:44 #2
- sep 2009
- Sevilla
Respuesta: Dato E en el cálculo de temperaura de la célula
si no me falla la memoria esa formula es para un instante determinado. con lo cual para el instante i necesitas la Tamb y la irradiancia para obtener la Tc. si kieres lo haces para cada hora y luego le haces la media y asi tienes la temperatura media diaria. otra cosa no se me ocurre.
- 31/05/2010, 21:30 #3
- oct 2008
- Pontevedra
Viene en las tablas del pliego del idae de solar térmica:
Solar Térmica - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía
Los datos están referidos a medias mensuales.
- 31/05/2010, 22:05 #4
- jun 2009
- Asturias
Te refieres a la tabla que pone:
¿energía en megajulios que incide sobre un metro cuadrado sobre superficie horizontal en un dia medio de cada mes ?
Porque si es asi,¿ la E va en W/m2. Porque entonces los megajulios los tendria que pasar a W, pero si ambos son en un dia medio, ¿por qué unidad de tiempo he de dividir los megajulios?....Que sería sobre superficie horizontal o la optima???
Estaba pensando en sacar el dato de :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps.. Y hacer el promedio de un dia para cada mes, pues me dan un porroncete de datos para cada x minutos.Tendria que coger entonces el dato Global Irr. clear sky (W/m2), verdad??Como dice lo de soleado...Y ¿qué irradiación sería, en superficie horizontal o con la inclinacion que he puesto yo?
¿Qué diferencia hay entre radiación y irradiación?...
- 31/05/2010, 22:32 #5
- oct 2008
- Pontevedra
