Dato E en el cálculo de temperaura de la célula
A la hora de calcular las perdidas por tempertura he de utilizar la siguiente formula: Tc= Tamb *(Tonc-20ºC)*E / 800
siendo E la radiación media en un día soleado, en W/m2.
¿De dónde se saca tal dato ? Porque en las tablas de censolar no lo encuentro.
Respuesta: Dato E en el cálculo de temperaura de la célula
si no me falla la memoria esa formula es para un instante determinado. con lo cual para el instante i necesitas la Tamb y la irradiancia para obtener la Tc. si kieres lo haces para cada hora y luego le haces la media y asi tienes la temperatura media diaria. otra cosa no se me ocurre.
Viene en las tablas del pliego del idae de solar térmica:
Solar Térmica - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía
Los datos están referidos a medias mensuales.
Te refieres a la tabla que pone:
¿energía en megajulios que incide sobre un metro cuadrado sobre superficie horizontal en un dia medio de cada mes ?
Porque si es asi,¿ la E va en W/m2. Porque entonces los megajulios los tendria que pasar a W, pero si ambos son en un dia medio, ¿por qué unidad de tiempo he de dividir los megajulios?....:pensive: Que sería sobre superficie horizontal o la optima???
Estaba pensando en sacar el dato de :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps.. Y hacer el promedio de un dia para cada mes, pues me dan un porroncete de datos para cada x minutos.Tendria que coger entonces el dato Global Irr. clear sky (W/m2), verdad??Como dice lo de soleado...Y ¿qué irradiación sería, en superficie horizontal o con la inclinacion que he puesto yo?
¿Qué diferencia hay entre radiación y irradiación?...
picapiedra
¿energía en
Tienes que dividir los MJ/m² entre el número de horas de sol del mes (censolar tiene una tabla con estos datos), después lo multiplicas por el factor de corrección por inclinación
Es lo mismo, es una unidad de energía, (irradiancia es potencia)
