Cableado con inversor de 80kW
Hola! me animo porque estoy agobiadilla con este tema... Para el caso de una instalación en donde la intensidad máxima de salida de mi campo de paneles es de 6,0 A x 40 (lineas en paralelo), aplicando el factor de seguridad me sale una intensidad máxima de 300 A.... Qué sección de cable debo coger para llegar hasta el inversor de 80kW????
Para la sección del cableado de interconexión dudo entre 6mm2 o 10mm2, no obstante la mínima sección calculada ha sido muy pequeña (1,25 mm2 aproximadamente) aunque por aquello de las pérdidas me quedo con la de 10, es correcto?.
Alguien puede ayudarme con las secciones... por favor!!!
Mil gracias
Respuesta: Cableado con inversor de 80kW
Tu pregunta es muy genérica y falta muchos datos, con qué tensión estás trabajando, caída de tensión, longitud, etc. mi recomendación es que hagas un repaso al cálculo de cables con un buen libro, y de paso mires el rebt, mínimo la itc-bt-19, la une 20460-5-523, y la guía técnica de aplicación itc-bt-19
