- 04/05/2010, 12:14 #1
- may 2009
- Barcelona
Inversor de 3.68Kw para portugal
Buenas tardes a todos,
A ver si alguine puede aclarme las siguientes dudas:
Para el rango de potencia de 3680W en portugal, que está más primada, esta debe ser la potencia máxima que debe entregar el inversor,o la nominal con un margen de un % superior, o bien aparte de esto, la corriente máxima AC debe estar limitada a 16 Amp para evitar que salten las protecciones en la línea de AC.
Mirando algun fabricante, hay algunos que ofrecen una corriente máxima de 16A, pero una potencia máxima menor, o otros que ofrecen una potencia máxima de 3680W, pero la corriente la indican como nominal de 16A, pudiendo ser esta mayor en caso que la tensión de línea sea menor, y esto podría ocasionar que salten las protecciones de salida.
un cordial saludo.
- 16/05/2010, 20:09 #2
- mar 2009
- Valencia Spain
Respuesta: Inversor de 3.68Kw para portugal
Hola, te recomiendo esta web portuguesa en la que te detallan los inversores validos para el pais Luso. Espero te sirva, un saludo
Portal - Equipamentos
- 17/05/2010, 10:11 #3
- may 2009
- Barcelona
Muchas gracias por la respuesta.
Un cordial saludo.
