Resultados 1 al 25 de 87
- 10/08/2006, 09:08 #1
- feb 2006
Resultados reales de instalaciones - asi habria que hacerlo
Hola a todos,
Hay un tema recurrente: cuanto saca una instalacion en condiciones reales. Parece que la gente no lo dice, se guarda los datos, duda...
En Alemania han organizado alrededor de un foro similar a este una base de datos:
http://www.sonnenertrag.eu/
Pinchad en la izquierda, PV Landkarte, y sale un mapa de Alemania con todas las instalaciones que estan conectadas a esta base de datos. Hay datos de los modulos que son, potencia, inclinacion (casi todo es tejado), etc etc.
Aparte de que esa informacion tambien es interesante aqui, una base de datos similar pero con las instalaciones en Espana seria bueno para todos...
CH
- 10/08/2006, 12:54 #2
Excelente base de datos ch. :shock:
Estoy de acuerdo contigo, algo así en España sería impresionante.
- 11/08/2006, 02:52 #3
- ago 2006
- NORTE
:shock: Impresionante la web Alemana, merece la pena verla.
Gracias y salu2
- 11/08/2006, 08:24 #4
- feb 2006
De hecho, si no me equivoco, estan planeando hacerla multilingüe y no haria falta nada mas que ir anadiendo instalaciones espanolas a esta lista. Si a los administradores les parece bien, claro...
ch
- 11/08/2006, 08:39 #5
- ago 2006
Muy chulo, si señor, buena propuesta. Iba a preguntarles si sería viable lo que propone ch, pero claro no se ni donde pinchar para contactar con ellos, a ver si la ponen en inglés (al menos) o alguien que sepa aleman si le apetece preguntarles ..... :roll:
- 16/08/2006, 09:41 #6
- feb 2006
En ingles tienen la pagina traducida:
http://www.sonnenertrag.de/index_e.html
incluido el contacto. Yo no tengo instalaciones que poner en su base de datos, pero quien las tenga puede ir preguntando...
ch
- 16/08/2006, 10:35 #7
- feb 2006
Acabo de preguntar y no tienen ningun problema. Evidentemente el problema esta en el idioma en el que esta todo, en aleman... Voy a echar un vistazo.
ch
- 16/08/2006, 11:25 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pregunta
Lo que me pregunto yo es, ¿Como se hace la adquisición de datos?, porque en la web aparecen gráficas muy detalladas, y me extraña que se tomen los datos a mano y despues se traten informaticamente.
Me da la impresión de que emplean algún sistema de adquisición de datos ¿alguién sabe cual?
- 16/08/2006, 11:29 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Me contesto yo solo, algunos emplean un módulo de adquisición de datos que aparece anunciado en la página (creo, dado que no hablo alemán).
La página web del cacharro es
http://www.solarlog-home.de/
En ella parece que hay tb una base de datos de instalaciones.
- 16/08/2006, 12:39 #10
- feb 2006
Es muy sencillo el apuntarse y el ir poniendo instalaciones incluida produccion. He hecho una pequena guia de traduccion de lo necesario:
Recomiendo poner las instalaciones a partir de longitud y latitud, pasando de ciudad etc.
Avisad en cuanto hayais metido alguna para ir a verla...
ch
Aleman Espanol
Registrierung Registro
Um sich zu registrieren, füllen Sie bitte nachfolgende Felder aus. Para registrarse, complete por favor los espacios en blanco
Mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben. Los campos marcados con * son obligatorios
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben sondern ausschließlich zum Vergleich von Photovoltaik-Ertragsdaten verwendet. Sus datos no se entregarán a terceros sino que se utilizarán exclusivamente para la comparación de resultados de instalaciones fotovoltaicas.
Anrede Título
Land país
Vor- und Nachname nombre y apellidos
Strasse Nr calle, número
Postleitzahl Código Postal
Ort Población
Emailadresse Dirección electrónica
Homepage Página Web
Benutzername Nombre de usuario
Passwort Password
Passwort-wiederholung Repetición del password
Kontrollieren Sie nun Ihre E-Mails und folgen Sie den Instruktionen. Compruebe su bandeja de entrada y siga las instrucciones del correo que le mandaremos
Sie haben sich als xxxxx für die DB-Erträge bei http://web27.p15160287.pureserver.info/ angemeldet. Se ha inscrito como xxx en la base de datos fotovoltaica en http://web27.p15160287.pureserver.info/
Um das Konto zu aktivieren, verwenden Sie bitte den folgenden Link: Para activar la cuenta, utilice por favor el siguiente enlace:
Mir freundlichen Grüßen Atentamente
Sie sind eingeloggt. Está correctamente registrado
Was möchten Sie tun? Qué quiere hacer?
Erträge eingeben Introducir producción
Benutzerprofil ändern Cambiar el perfil
Anlagendaten ändern Cambiar los datos de la instalación
Erträge anzeigen Mostrar la producción
Eigene Erträge 2005 Producción propia 2005
Eigene Erträge 2006
Erträge vergleichen Comparar producción
Klicken Sie hier, um sich auszuloggen. Pulse aqui para salir del area de usuarios registrados
Mit diesem Formular können Sie Ihre PV-Anlagendaten ändern. Con este formulario pueden cambiar los datos de su instalacion fotovoltaica
Bundesland Region
Breitengrad Latitud
Längengrad Longitud
>> klicken Sie hier, um mehr Informationen über die Eingabe der geographischen Koordinaten zu erhalten Pulse aquí para saber más acerca de la entrada de coordenadas geográficas
Landkreis Comarca
inbetriebnahme Puesta en marcha
Jahr ano (yyyy)
Leistung Potencia pico
Neigung Inclinación
Orientierung Orientación
in Grad (Wert zwischen 0 und 359; 0=Nord, 90=Ost, 180=Süd, 270=West) en grados (valor entre 0 y 359; 0=norte, 90=este, 180=sur, 270=oeste)
Hersteller: Fabricante de módulos
Modultyp: Modelo del módulo
Modulart: ...MonoPolyDünnschicht Tipo de módulo (Mono, Poly, Thinfilm)
Wechselrichter: Inversor
Kosten: Coste
Bild Foto
Bild löschen Borrar foto
Erfahrungsbericht Comentario
Änderungen Speichern Guardar cambios
Hauptmenü Menu principal
Ertrag speichern Guardar producción
- 16/08/2006, 12:49 #11
- feb 2006
Bruno,
parece ser que o bien te conectas con el solarlog este o lo pones a mano. Sobre el solarlog no se nada, es nuevo para mi.
ch
- 22/08/2006, 14:40 #12
- feb 2006
Hola amigos,
Despues de un poco de preguntar, les he traducido la pagina a estos y ya se puede consultar en espanol.
Ahora veremos cuantos del foro meten sus instalaciones en la base de datos; a ver si podemos empezar a ver resultados reales para ir haciendonos una idea de produccion real en espana.
Si teneis alguna duda mandadme un mensaje privado y lo soluciono o se lo paso al de la pagina en su idioma :-)
No se por que, pero me da que a la mayoria les gustara ver valores pero no se si les gustara teclear los resultados de sus instalaciones. A ver si me sorprendo...
ch
PS. no, no tengo instalaciones que mostrar yo mismo.
El link de nuevo:
PS. voy a cross-postear en el otro sub-foro
- 22/08/2006, 16:58 #13
- 22/08/2006, 17:42 #14
- feb 2006
datos instalacion de 5,72 kWp
Ya he registrado la instalación y he insertado la producción de lo que llevamos del año 2006.
Espero que os interese.
- 22/08/2006, 18:21 #15
- ago 2005
- barcelona
Es muy buena esta pagina!!!!
Haber si solarweb se desmarca de las demás paginas de energia solar y monta algo similar...
Mi instalación tiene que empezar a funcionar a final de año. Pondré los datos de mi producción.
Arca como se pueden ver los datos de tu instalación?
SaludosEmpresario del Sol.
- 23/08/2006, 14:20 #16
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por luis
- 23/08/2006, 15:34 #17
- feb 2006
Supongo que primero habra que ponerla!
Arca me ha escrito que la ha puesto pero no la consigue ver; no se que pasara, aun no me ha respondido. En principio para que vaya bien hay que poner la posicion en grados, que el codigo postal la pondria en Alemania por cualquier sitio incorrecto.
Mas no se. Para probar hice una, la puse en Alemania, pero como no existe no he puesto datos de produccion. De un par que tenemos funcionando de test no tenemos permiso para poner los datos.
- 23/08/2006, 15:49 #18
- feb 2006
Bueno sifos, la tuya ya la veo :-) Pero solo buscando por tu login. Has puesto las coordenadas?
saludos,
Christian
- 23/08/2006, 16:44 #19
- feb 2006
Iniciado por ch
- 23/08/2006, 16:50 #20
- feb 2006
Por cierto creo q la voy a quitar, pq ahi todas son fijas y la q he puesto es con seguidores, no esta preparado para decirle q va con seguidores y cuando alguien vea "mi" producción y la compare con la suya podria deprimirse si no sabe ese dato :roll:
- 23/08/2006, 17:33 #21
- ene 2006
hola, muy interesante, aunque estoy un poco despistado por los resultados.
Yo no tengo todavía instalación funcionando, pero incluso sobre el papel para fijas y en Alemania me parece que la producción es alta: Muchas por encima de 170KWh/KWp
¿Qué os parece?
- 24/08/2006, 12:30 #22
- feb 2006
Hola!
170 en julio! Que ha sido muy bueno en cuanto a sol
Sobre fijas-seguidor es cierto que los resultados "cantan", pero desde el momento en el que tus inclinacion y direccion son "0" "0" creo que se ve claramente.
voy a preguntar lo de las coordenadas, no quites aun los datos!
ch
- 24/08/2006, 18:55 #23
- ago 2005
- Mdrid
Yo tampoco entiendo como en Alemania que esta bastante mas al Norte pueden tener la produccion tan alta. Hay un tal “Dieter&Doris” que tiene instalados 4.86 Kwp con inclinación de 40º y orientación de 225º y en Julio le salen 204 KWh/KWp.
Sifos: no la quites ahora que estas en el top 5 de las listas y tienes a los alemanes acojonados. Y ademas ya sales en el mapa.
Antes podia ver las producciones mensuales, pero ahora no se porque no puedo.¿os pasa lo mismo?
- 24/08/2006, 19:16 #24
- feb 2006
YA ESTAMOS EN EL MAPA
Iniciado por ch
Ojo cuando introduccais la latitud si esta al oeste, como es mi caso, ponerlo con signo negativo. Si no apareceis por Ibiza.
- 24/08/2006, 22:48 #25
