Resultados 1 al 6 de 6
Tema: varistores continua
- 09/08/2006, 07:47 #1
- may 2006
- Zaragoza
varistores continua
Hola. Alguien me puede decir donde ver una foto de un varistor de los que se ponen a la salida de las cajas de paralelos? y que caracteristicas deben mirarse?
Es que no he visto ninguno y no se como son y es el unico elemento de mi instalacion que me keda por elegir...
MUCHAS GRACIAS
UN SALUDO
- 09/08/2006, 13:22 #2
Vete a ver el sitio Web siguiente: www.dehn.de
Tienen una delegación comercial en España.
- 09/08/2006, 15:25 #3
- may 2006
- Zaragoza
Ya los he visto, los descargadores de sobretensiones fotovoltaicos, los DEHNguard Y PV. tienen una borna para +, otra para - y la de tierra.
¿pero de que sobretensiones te protege exactamente? porque si es una sobretensión que entra de la red por la parte de alterna para ello ya tenemos la protección contra sobretensiones de alterna; el generador no puede dar más tensión ni intensidad que las máx, ¿entonces contra cuales protege? ¿contra los rayos (no puede ser)?
Vamos que no entiendo la funcion de estos varistores en continua
¿Algun alma caritativa que me explique un poco detalladamente?
UN SALUDO
GRACIAS
- 17/08/2006, 22:39 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
¿Porque lo de los rayos no puede ser?.
Es leyenda urbana que los sistemas FV atraigan a los rayos, pero de ahí a disuadirlos, hay un trecho.
Opino que es igual de probable que caiga un rayo en un seguidor que esta solitario en un campo, que en un alcornoque que esta en la misma situación, y mira que no hay alcornoques quemados, y arboles también.
:wink:
- 22/08/2006, 13:49 #5
- oct 2005
- Valladolid
Iniciado por brunomiranda
Pues con ese descargador haces llorar. No existen descargadores de tipo I para la parte de continua, con valores de tension de aislamiento de 1000V, sólo hay de tipo II, y éstos protegen sólo contra sobretensiones inducidas, asi que realmente no es que hagan demasiado desde mi punto de vista.
- 31/08/2006, 09:40 #6
- ago 2006
- de vuelta
Esos descargadores de continua protegen contra sobretensiones inducidas pero no llevan via de chispas...por lo menos la serie del año pasado, este año que han sacado producto nuevo no se. Es decir el producto dhen puede hacerse "casero" con tres bornas y dos varistores ceramicos 25 veces barato. Aun asi a mi entender la instalación con sistemas Dhen es mucho mas profesional.
