Resultados 1 al 10 de 10
- 21/04/2010, 10:00 #1
- abr 2010
- cordoba
eficiencia inversor Kaco Powador
Hola a todos ,soy nuevo en esto ,queria saber si es nornal que un inversor
Kaco 30000xi M de una eficiencia de 91/93% cuando dan en papeles el 96% de eficiencia europea,bien es cierto que no esta forzado el campo fotovoltaico es de 30kwp,gracias.
- 22/04/2010, 17:26 #2
Respuesta: eficiencia inversor Kaco Powador
¿Cómo mides la eficiencia en el campo?
- 26/04/2010, 12:08 #3
- abr 2010
- cordoba
Gracias por interesarte,no sé si me expreso bien pero lo que quiero decir cuando digo eficiencia del inversor, es que este logra invertir un porcentaje de energia de las placas a la red del 92/93% como máximo,y creo que tendria que ser superior pero me dicen los instaladores que para eso tendriamos que forzar el inversor metiendo mas kwp en el campo fotovoltaico, no sé pero me pierdo ,si el inversor es de 29,9kw
y el campo fv es de 30,24 kwp creo que deberia perder menos energia en la inversion de corriente.
- 28/04/2010, 10:44 #4
- abr 2010
- cordoba
Aver si alguien me puede contestar,respecto de la eficiencia del campo fotovoltaico es decir las placas la unica forma de medir la eficiencia es colocar un sensor solar con la posicion que las placas en la cubierta y ver asi la desviacion.
- 01/05/2010, 10:37 #5
¿Cómo mides la potencia de entrada y salida del inversor?
- 03/05/2010, 07:22 #6
- abr 2010
- cordoba
Hola Solarjonathan ,esto lo dice el propio inversor te da la Pac y la Pdc en cada momento por eso calcula el mismo su propia eficiencia.
- 10/05/2010, 12:00 #7
- abr 2010
- cordoba
No hay nadie que me diga algo,he visto instalaciones que da una eficiencia mayor de 98%,pero no se si la mia es normal en Kaco o es que va mal.
- 10/05/2010, 12:59 #8
Influyen muchas cositas:
1- Cómo está compuesta esa potencia (igual está en el rango máximo de tensión del inversor y "derrocha" tensión ...)
2- A qué temperatura trabaja ese inversor. Ese 98% es a 25ºC igual tu caseta está a 50º.
3- ¿Estás seguro que el inversor mide bien en CC? igual deberías montar un analizador de redes de continua y otro de alterna y calcular realmente la eficiencia del inversor.
- 10/05/2010, 18:18 #9
- abr 2010
- cordoba
Gracias por interesarte,no sé como esta compuesta esa potencia,la temperatura no sube de 25 a 30 grados esta dentro de una nave de 1000mtrs aunque el inversor me dice que la temperatura interna llega a 50º.No sé si mide bien en cc lo que queria saber es si algien que tenga un inversor igual me dice si es normal o tengo que preocuparme por el rendimiento.
- 10/05/2010, 18:28 #10
Yo lo que he visto son los Powador 8000xi disparar por sobretensión en el lado de CA continuamente. Y luego descubrir que no rectificaban a 50 Hz siempre, que había momentos que el error de un hacía disparar a los otros. Pero es el único fallo que conozco y es la única instalación que conozco con Kaco.
