Respuesta: Colocación seguidores
Bueno, ya está solucionado :icon_surprised:, 29m entre centro y centro de cada panel.
Hola paisano, eres un fenomeno, tu te lo guisas, tu te lo comes,
No sé lo que tienes solucionado, pero no puede haber "una distancia". Por lo menos tienes que obtener una separación norte-sur, y otra este-oeste (que será mayor que la norte-sur).
formijo
:icon_biggrin: nada, que me puse a mirar más manuales de funcionamiento y montaje de seguidores (en este caso MEcasolar "MS-2 Tracker 10+), y ahí escondido venía, porque la verdad ese pdf lo había ojeado un par de veces y no lo había visto :( (la Ley de Murphy nos rige, cuanto más ansías o necesitas encontrar algo, más dificil será :pensive: )
SolarJonathan
Esto es lo que viene en el manual:
http://s3.subirimagenes.com:81/otros...5seppanmec.jpg
No calculé nada como ves, por eso preguntaba. No se de donde lo sacan. Ninguna indicación más, solo ese plano (aunque vete saber, igual lo ponen y no lo encuentro, que 136 páginas de pdf siempre dan para perderse :) ).
Pues como estudiante deberias preguntarte de donde lo sacan ya que esas distancias son orientativas. La distancia Norte-Sur sí que podemos fijarla, pero la otra merece un poco más de estudio, pues lo que buscamos es optimizar nuestra instalación, si tenemos espacio de sobra o no, si hay obstáculos, montes, bosques, alrededor, si están colocados en una ladera, etc, puede interesarte aumentar la distancia, o ponerlos a tresbolillo. Ay madre! Que poca inquietud!!
"Copiar y pegar".. mal vamos así. No se te ha ocurrido pensar que depende del tamaño del seguidor? Que si es suficientemente grande puede hacer sombras a los que tenga detrás y al costado?
No debisteis leer mi pregunta por lo que veo, ya que pregunté qué método hay para calcularla, evidentemente, llevo una semana preguntándome el por qué de la colocación, pero si evidentemente, no lo encuentro, y aquí, a pesar de que alguno critíca mucho, no me lo explíca, evidentemente, doy por concluido el tema poniendo lo que encontré. Y evidentemente, ya se da por hecho que uno no coloca un seguidor al lado de un pino, un apluso por despejarme esa duda...
Vamos a ver, la distancia N-S, hay que considerar la altura del sol el día 21 de diciembre a las 12 de la mañana, hora solar, en la latitud de la instalación, que es cuando el sol está más bajo.
Pero para la distanco E-O tendremos que considerar un altura mínima solar por debajo de la cual despreciamos la producción solar, o bien, ir al máximo espacio que podamos ocupar y calcular cuál es esa altura solar.
Dibuja la sombra que produce el seguidor durante el día despreciando alturas solares inferiores a 10, 15, 20º y verás como se te van aclarando las cosas. ¡Ojo! No es igual la sombra de ese seguidor en invierno que en verano.
Lugh
Ok, muchas gracias, datos así eran los que estaba buscando que me dijeran.
Busca en el foro "tresbolillo" que algo vas a sacar seguro.
El método de cálculo es muy complejo si lo quieres hacer de forma precisa. Es una integración numércia de la producción con un modelo de pérdidas por sombras. Pero exise una alternativa, que me da resultados bastante similares, y que consiste en calcularte las distancias norte-sur y este-oeste de tal forma que siempre que el sol ande a un ángulo de elevación mayor de 15º, no haya ninguna sombra sobre los paneles.
Por cierto, las distancias que te han dado los de Mecasolar están bien. Lo sé porque ya hice una planta con ellos, y sé que estas cifras salen de cálculos bien hechos. Si haces los cálculos que te dije, te saldrá algo muy parecido.
Un abrazo,
SolarJonathan
Un abrazo,
Muchas gracias por la información :), la verdad, es que ya así sin darle vueltas ni calculos, por la magnitud de las distanciás se ve que es dificil que se proyecten sombras sobre los paneles. Gracias por la aportación.
Hola tyr747148:
La mejor forma es colocarlos en una rejilla N-S y E-O QUE NO ESTEN AL TRES BOLILLO.
El tres bolillo produce más sombras sobre el seguidor de atrás durante más periodos a lo largo del año (primavera-otoño) en horas de buena producción.
La cuadrícula recta (N-S / E-O) te va a producir las sombras cuando el Sol no tiene tanta radiación. Ver piranómetros.
Como te han dicho en las respuestas anteriores tienes que tener en cuenta las dimensiones del seguidor.
Para un seguidor tipo de 8x10m (aprox 10kW) aproximadamente te sale una retícula de 25mtrs (eje N-S) x 30mtrs (eje E-O).
Puedes ver una simulación en nuestro desarrollo, dentro del apartado SunTracking-Net:
Seguimiento Solar | SunTracking
Si tienes alguna duda ponte en contacto.
Un saludo,
