Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Protecciones y cable.
- 13/04/2010, 19:15 #1
- dic 2009
- Mataró
Hola, estoy haciendo el proyecto final, y a la hora de preparar los esquemas y el distinto material a utilizar.
Me pregunto que si aparte de los diodos para que no vuelva la tensión (me imagino que se colocaran en el contador), también hay que colocar protecciones contra el sobreintensidades, y diferencial. Pero éstos dónde se colocarían justo después de las placas solares??
También preguntar, que debido a las caídas de tensión de la placa solar al ondulador tendría que poner cable de 4mm2, pero del ondulador a la línea puedo colocar cable de 2'5mm2. El cambio de sección se realiza en el ondulador pero no sé si tengo que colocar otro interruptor magnetotermico acorde al cable. O ya colocando al principio un magneto con la Imax del cable de 2'5mm2 basta??
PD: El contador de salida es el mismo que el de entrada, es decir, puede ser el mismo modelo o es especial?Última edición por adrian; 13/04/2010 a las 19:34 Razón: Nueva pregunta
