Simulación de una central
Bueno días,
Estoy realizando el proyecto fin de carrera y necesito saber si alguien me puede ayudar.
Debo simular la central para poder calcular cortocircuitos y para ello tengo que poner los valores en secuencia directa, inversa y homopolar de las impedancias. Es una central de 3Mw formada por seguidores solares.
¿Alguien sabe algo sobre el tema?
Muchas gracias.
Respuesta: Simulación de una central
nack
Bueno días,
Muchas gracias.
y pq no consideras solo los transformadores, como si los inversores fueran circuitos cerrados a la hora del calculo? asi además le metes margen de seguridad no crees?
Lo que tengo que hacer es calcular cortocircuitos para poder ajustar las protecciones de sobreintensidad de la línea que une el parque con la subestación de la compañia.
Lo que tu me comentas es una buena ida, ya que he encontrado alguna fórmula que me indica cual es el valor de la impedancia de los modulos.
Zmodulos=((potenciamodulo)*(modulos/inversor)) /((intensidadmodulo*stringsparalelo)^2).
No lo tengo muy claro y no encuentro información.
suponer que por todos los semiconductores va a pasar la misma corriente es mucho suponer.. ademas para que la corriente alterna llegara hasta los modulos tendría que atravesar los puentes de las etapas de potencia....
yo no me liaria mucho calcularía la corriente de cortocircuito de las protecciones considerando que es la central solar es un circuito cerrado, va a salir siempre un valor mayor de corriente, lo cual no esta mal.. además si tomas esa protección tienes cubierto en caso de un cortocircuito accidental dentro de la instalación..
un saludo
