Resultados 1 al 5 de 5
    juancitop está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Col.
    Predeterminado Protecciones antes y despues del inversor
    Estoy pensando usar un inversor SMA
    Necesito poner unas protecciones antes (DC) y despues (AC) del inversor?
    De lado DC necesitaria un interruptor que soporte unos 500V y unos 20 A. No encuentro nada parecido.. Algun modelo?
    Del lado AC no tengo problemas
    Predeterminado Respuesta: Protecciones antes y despues del inversor
    Busca los ABB OT de corte en carga.
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    Bueno, un OT es un seccionador, no protege nada, si quieres un magnetotérmico ABB tiene el S800PV, que llega hasta 1200 V CC, aqui te dejo un documento
    http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot209.nsf/VerityDisplay/F805697B104460F4C1257589003938B9/$File/1TXA0AS003B0701.pdf
    Estos interruptores son carillos, también puedes optar por fusibles, protegen y puedes seccionar, aunque no en carga claro.
    Avatar de dagao81
    dagao81 está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    en mi casa
    ¿Quién ha dicho que con un fusible no se puede seccionar en carga???
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por dagao81 Ver mensaje
    A ver, esto ya se ha discutido antes. Si tú quieres utilizar un fusible para cortar en carga hazlo, bajo tu responsabilidad, pero no digas en un foro público que se puede. Existen riesgos para la integridad física de las personas y de la instalación el utilizar este dispositivo para cortar en carga. Bajo mi responsabilidad nunca te dejaré hacerlo, sobre todo si llevo la coordinación de seguridad y salud, término con el que, claro, no estás familiarizado.
    Y si no, pásanos el certtificado del fabricante donde dice que una base portafusible con fusible es apta para corte en carga y su poder de corte.
