Protecciones antes y despues del inversor
Estoy pensando usar un inversor SMA
Necesito poner unas protecciones antes (DC) y despues (AC) del inversor?
De lado DC necesitaria un interruptor que soporte unos 500V y unos 20 A. No encuentro nada parecido.. Algun modelo?
Del lado AC no tengo problemas
Respuesta: Protecciones antes y despues del inversor
Busca los ABB OT de corte en carga.
Bueno, un OT es un seccionador, no protege nada, si quieres un magnetotérmico ABB tiene el S800PV, que llega hasta 1200 V CC, aqui te dejo un documento
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot209.nsf/VerityDisplay/F805697B104460F4C1257589003938B9/$File/1TXA0AS003B0701.pdf
Estos interruptores son carillos, también puedes optar por fusibles, protegen y puedes seccionar, aunque no en carga claro.
¿Quién ha dicho que con un fusible no se puede seccionar en carga???
dagao81
A ver, esto ya se ha discutido antes. Si tú quieres utilizar un fusible para cortar en carga hazlo, bajo tu responsabilidad, pero no digas en un foro público que se puede. Existen riesgos para la integridad física de las personas y de la instalación el utilizar este dispositivo para cortar en carga. Bajo mi responsabilidad nunca te dejaré hacerlo, sobre todo si llevo la coordinación de seguridad y salud, término con el que, claro, no estás familiarizado.
Y si no, pásanos el certtificado del fabricante donde dice que una base portafusible con fusible es apta para corte en carga y su poder de corte.
