DIFERENCIAS PRODUCCION EN MISMA HUERTA
Buenos días...hace tiempo que no participaba en el foro y en este tiempo han pasado muchísimas cosas...
Por lo pronto os quiero lanzar una duda que se me plantea.
Tengo una instalación de 100kw en una huerta donde hay un total de 30 instalaciones; hay variedad de placas, pero la mayoría son SUNLINK combinadas con el mismo inversor XANTREX100.
He tenido acceso a la producción del mes de enero de todas las instalaciones, observando en los datos muchas diferencias entre las más o menos 15 instalaciones que tienen la placa antes referida.
Las diferencias pueden llegar a oscilar hasta un máximo de +/- 20% aunque la media respecto a mi instalación es de un +7%, quiero decir, que el resto de instalaciones están produciendo de media más en esos porcentajes.
Antes de hablar con la promotora de la huerta, que es quien está haciendo el mantenimiento, para poder tener información ante la que basarme, ¿a qué podrían deberse estas diferencias?
Gracias de antemano.
Respuesta: DIFERENCIAS PRODUCCION EN MISMA HUERTA
Hombre, un mes es muy poco para sacar una conclusión como es debido, una producción de un año sería mejor. Es en fija o con seguidores?. Por que si es con seguidores yo empezaría por ahí, podria ser que haya habido algunas que el seguidor haya tenido problemas, o puede que haya algunas que puedan haber tenido algún problema puntual con el inversor o mil cosas, es que con un mes de referencia es muy poco tiempo. Con los datos anuales sería mejor.
Valkano
Las instalaciones sí que son con seguidores...por otro lado, sólo dispongo de los datos de enero porque la promotora me envió por error no sólo las producciones diarias de mi instalación sino también las del resto. Ha sido algo extraordinario el disponer de estos datos y no creo que se vaya a repetir.
Les suelo pedir las lecturas diarias -una vez finalizado el mes- dado que para que los propietarios pudiéramos ver la producción diaria/mensual utilizan vía web el programa de Meteocontrol Energie & Wetter - Service que efectúa un barrido diario, pero no te da una información exacta y completa, dado que ni sabemos de energía reactiva, ni consumos, etc.
Por otro lado, a mi propuesta de que nos pasaran un programa para conectar con la targeta GSM de datos y poder descargarte las curvas horarias, nos comentaron que dado que Unión Fenosa, Nexus -en mi caso- ya se conectan, no permiten que se conecte más gente -curioso que el propietario de la instalación no tenga el permiso para hacerlo- para no saturar y/o dificultar la conexión de las otras partes.
Conoce la distribución de las sociedades? las interiores podrían tener más sombras que las exteriores.
Parece que las diferencias que indicas son muy altas. He estado calculando las diferencias en mi pequeña "huerta", con 17 instalaciones distintas, fijos, y en Enero la diferencia entre la más productiva y la menos es del 8,5 % la diferencia entre la menos productiva y la media es del 3.4 %.
Creo que deberías pedir explicaciones al mantenedor.
litri
Efectivamente, mi instalación es de las interiores, pero una diferencia de un -7% respecto a la media creo que es exagerada si sólo fuera por ese motivo...
Depende de lo bien diseñada que esté la planta, ten en cuenta que en enero el efecto es mayor.
La pregunta en realidad era ¿de las sociedades por debajo de la media, hay alguna exterior?
Yo insisto que es muy complicado sacar una conclusion con solo un mes de comparacion, hay tantos factores que puntualmente pueden afectar a las diferencias de producción que en un mes es muy poco fiable para concluir que algo está bien o mal hecho. Pídele los datos de producción de un año, a ver si hay suerte y te los dan.
