Resultados 1 al 9 de 9
- 20/03/2010, 01:33 #1
- mar 2010
- Col.
Ayuda con inversor y fases
Hola, tengo un inversor que sincroniza con la red de 3KW.
En el lugar de instalación llegan 2 fases + neutro + tierra.
En cual de las 2 fases conecto el inversor? Al estar conectandolo en uno solo, no se genera un desequilibro en la red? estoy equivocado? hay algun problema!!?
Gracias de antemano.
- 24/03/2010, 19:00 #2
- ago 2008
- Málaga
Respuesta: Ayuda con inversor y fases
Buenas Juancitop:
Mmm creo entender que tu acometida a la red es en bifásica?? no estoy muy puesto en el tema pero tal vez en este enlace puedas obtener más información al respecto, te manda de manera gratuita un tríptico en donde indica como hacer una acometida en bifásica...
Comisión Federal de Electricidad
Espero que haya suerte.
- 25/03/2010, 08:54 #3
Hola Juan,
por tus datos de usuario, entiendo que estás ubicado en Colombia. Si fuera cierto, podrías confirmarnos qué tipo de sistema de distribución elétrica tenéis allí? Puede ser que sea algo parecido al split-phase que se usa en Estados Unidos, con dos conductores activos (fases) y un neutro.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 26/03/2010, 16:40 #4
- ago 2006
- de vuelta
tienes rojo negro en las fases y blanco neutro?
rojo negro 240V, rojo blanco 120V negro blanco 120V?
en este powerpoint hay una foto pag 38 de como se conecta a una red de 240 V en panama (la distribución es igual que en colombia)
http://www.permacity.com/lac/archivos/primer.ppt
- 26/03/2010, 17:19 #5
Hola juancitop, deberás comprobar primero el rango de tensión en el lado de red del inversor, del cual no nos das ninguna información.
Una vez comprobado, basta con medir qué tensión obtienes entre fase y neutro, y entre fases, y en función de los resultados obtenidos sabrás qué tensión te interesa conectar al inversor.
Respecto a si causas desequilibrios en la red, deberás consultar el reglamento en materia de suministro eléctrico en baja tensión de tu país y comprobar qué potencias y en qué sistema de distribución debes evacuar.
- 28/03/2010, 16:23 #6
- mar 2010
- Col.
Gracias por sus respuestas.
Entre fase y fase tengo 208 V.
Entre fase y neutro tengo 120 V.
Todo eso a 60Hz.
El sistema aqui es identico al sistema norteamericano.
- 29/03/2010, 08:33 #7
- ago 2006
- de vuelta
Si el inversor es pequeño o mediano no deberias tener problemas (siempre que el inversor se pueda configurar para 208V la mayoria de los del mercado en USA, aunque hay algunas marcas que tienes que especificar la tensión que quieres 240-208 cuando haces el pedido)
Si el transformador de la compañia es Yn-yn existiran desequilibrios que crearan tensiones homopolares y flujos no compensados que pueden llegar a calentar el nucleo o otras partes del transformador. Esto puede causar daños y acortar la vida del trafo por estar sometido los aislamientos a tensiones superiores y a una temperatura mas alta. No obstante si la potencia del inversor es baja respecto a la potencia del trafo no deberia de haber problemas.
Si el trafo es un D-yn los desequilibrios en las fases se compensan en el triangulo haciendo que el transformador no sufra, en este caso además como la potencia va en sentido contrario no habría ningún efecto negativo siendo en el peor de los casos el efecto sobre el transformador nulo o positivo ya que si el inversor incide sobre las fases mas cargadas podría reducir la potencia haciendo que aumente la potencia que podemos conectar al transformador.
- 29/03/2010, 12:18 #8
- mar 2010
- Col.
Muy interesante la respuesta. De verdad gracias.
- 07/11/2018, 18:45 #9
- nov 2018
- CDMX
