Resultados 1 al 6 de 6
- 31/07/2006, 16:06 #1
- mar 2006
Disposición módulos en cada línea
Recuerdo haber leido en alguno de los post que la forma óptima de reducir las pérdidas por diferencia de potencial entre los módulos era asociando en serie en orden decreciente los módulos en función de su Isc.
Me gustaría saber que pensais acerca de esto y si creeis que este criterio es más idoneo que conectarlos dependiendo exclusivamente de los Wp de cada uno de ellos.
- 04/08/2006, 08:40 #2
- mar 2006
Como nadie me contesta me contesto yo a mi mismo. No se si el hecho de que la gente no conteste este mensaje es que les parece una chorrada demasiado obvia o no se. Quizás no me haya explicado bien, yo tenía entendido que si vas a hacer una instalación con líneas de módulos de 23 por ejemplo, lo interesante es que estos 23 fuesen lo más similares posibles respecto a la potencia que proporcionan. Esto lo sabemos por las hojas que te da el fabricante cuando te entrega los módulos. Pero leí que lo que habia que hacer era colocar los módulos en la línea no por similares potencias sino en orden descendente de Isc. Si alguien por favor sabe algo de esto que me conteste. Un saludo
- 04/08/2006, 11:48 #3
- feb 2006
Si pones modulos en serie, la Vout = SUM (Vn) Iout es un poco diferente. Ahi estaremos en torno a la minima Ipm de los modulos.
Como las celulas en un modulo estan en serie, en definitiva tenemos una pila de celulas, la menor de la cual define la corriente.
Esto de forma gruesa!!! Es mas complicado.
De todas formas, eso el lo que debes tener en cuenta: pon en una serie aquellos paneles con Ipm similares (tira de los datos flash que te entregue el vendedor. Si no te los da, exigelos).
CH
- 04/08/2006, 12:06 #4
- mar 2006
En primer lugar muchas gracias CH por tu respuesta, creía que al final nadie contestaría.
Según me comentas sería mejor conectar por ejemplo dos módulos en la serie con intensidades de 7.78 A y 7.77 A aunque estos diesen una potencia de 201 Wp y 199 Wp , que agrupar en la misma línea módulos con potencias de 201 y mayor variación en cuanto a la intensidad.
Por otro lado no me dices nada a cerca del orden descendente de la intensidad según nos aproximamos al final de la línea. ¿Que te parece esta condición?. Un saludo y gracias de nuevo
- 04/08/2006, 16:23 #5
- jun 2005
- Bulgaria y España
Cada módulo va a desplazar en cierta medida su PMP para adaptarse a sus "compañeros" de hilera, de modo que debes asegurarte de que ese "desplazamiento" ocurra el menor número de veces y de la manera menos brusca posible (ordenando por Ipmp), además de con el menor "gasto energético" (decrecientemente, aunque esto es más intuitivo...) No obstante, se trata de perder la menor potencia posible en cada módulo, de modo que si las curvas I-V son muy distintas entre sí, puede ocurrir que un leve desplazamiento en el eje de ordenadas (I) implique una mayor pérdida de tensión (potencia) de la que realmente esperamos evitar.
Dado que los datos "reales" de I-V-P de los módulos, aportados por el fabricante, también incorporan un error de medida (del simulador solar), para pequeñas variaciones de Ppmp, se pueden ordenar por Ipmp y, si se puede, por rs.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 04/08/2006, 17:34 #6
