Respuesta: Módulos que estallan?
¿ defecto de fabricación?....normal no parece.....¿ desde cuando están funcionando? Yo apelaría al distribuidor/fabricante.......
¿Marca, modelo de los paneles?
Se está montando ahora, aún no han funcionado.
Hay varios miles de placas de esas y han ido apareciendo aleatoriamente.
Mal montaje o mala estructura diría yo. No creo que sea el panel en si.
dagao81
Si no os importa, preferiría no decir eso, ya que el fabricante es el promotor.
Lo que más me importa es saber si puede corresponderse a algún fallo de montaje, instalación o de diseño del parque que no haya tenido en cuenta.
Quizás la dilatación de la guía no "sigue" la dilatación del vidrio.
UTUK
Los fabricantes suelen proporcionar instrucciones de montaje de sus productos....eso y unas fotos por detrás ayudarían....
tximist
Pues de ser eso va a tener mal arreglo...
Podrias sacar unas fotos por detrás a ver si se puede sacar alguna conclusión, y alguna otra de las otras roturas, a ver si el patron de rotura se repite.
Valkano
Ok la próxima vez que me acerque saco fotos de atrás. Lo del patrón no lo he encontrado. Están en tres filas y se producen indistintamente tanto en las de abajo medio y arriba.
Lo de la dilatación que comentaban antes, creo que se debiera descartar, ya que el panel está formado por dos cristales sellados con silicona por el perímetro.
En la parte de atrás tiene dos perfiles que son los que se fijan a la estructura y está unidos con una especie de "pegamento" flexible.
Aunque la dilatación fuese mayor en la barra que en el cristal, esta unión flexible la absorbería y en caso de no hacerlo, se rompería el cristal de atrás y se rompe también el de delante.
No tiene porque, si el "pegamento" agarra por detras y la dilatación(calor, sol) da por delante la flexión se producirá por la parte de delante, se curvará mas por la parte de delante y romperá. Esto en el caso de que sea por la dilatación, que me parece algo que debe estar superado por los fabricantes, teniendo en cuenta que calor va a haber.
Yo que tu seguiría a pies juntillas las instrucciones de instalación del fabricante (promotor), para no llevarme sorpresas.
Yo no tengo experiencia en este tipo de instalaciones pero no creo que sea normal esto.
Yo por lo que veo indagaría en una de estas direcciones:
- Fallo en el templado del cristal (poco probable).
- Fallo en el montaje, que entren forzados.
- Fallo del soporte, que dilate bien pero se contraiga demasiado por la noche. Si es así deberían aparecer los rotos a la mañana siguiente.
Yo diria que la radiación hace que se dilate el cristal frontal mas que el de la parte trasera y estao crea tensiones entre ellos.
Creo que no seria ni el primero ni el útlimo al que le ocurre esto...
renova2
Yo también me inclino más por eso. El tipo de rotura longitudinal también puede ser un indicativo de ello.
Valkano
Las roturas se producen también en diagonal y perpendiculares a las de la foto.
Todo esto me suena horrores a un artículo que leí sobre fallos en la instalación de módulo sin marco y que cascaban como ratas. Puede ser que fuese en la revista photon pero ni idea.
UTUK
Pues ya diciendo eso no hace falta que digas el fabricante. Al menos yo lo se, jeje.
Por cierto, creo que de la foto que muestras, el módulo justo encima del que tiene la raja, parece que está torcido. A mi modo de ver, el problema puede estar en la instalación. Puede que estén instalados de tal forma que hay tensiones que están afectando al módulo.
Cuando puedas a ver si subes fotos de los soportes para ver como van fijadas, fotos desde otras perspectivas.
Yo tengo módulos de este tipo y me ha ocurrido lo mismo en algunos pero bastante tiempo después de ponerlos. Pero solamente les sale el pelo no se separan como en el caso de tu fotografía. Mi teléfono Es 660 57 19 20 dame un toque y hablamos.
Un Saludo
C.Benito
yo opino como renova2 y valcano.
A falta de mas datos, tiene toda la pinta de ser producido por una dilatación de la estructiua por cambios de temperaturra sin permitir el "movimiento" de los paneles por una incorrecta unión de los mismos a ella.
