Resultados 1 al 7 de 7
- 03/08/2005, 06:10 #1
- may 2005
- Barcelona
Aumento de rendimiento debido a reflexión
Buenas a todos de nuevo.
Todo lo que voy a explicar es una suposición...
1.) Supongamos que tengo un panel fotovoltaico, inclinado óptimamente, unos 30º, y a la vez coloco un espejo que vaya siguiendo al sol y haga que además de la luz de sol incidente sobre el panel incida sobre este la luz del sol reflejada.
¿esta luz reflejada tiene la energía suficiente como para hacer circular la corriente? Me refiero a si los fotones reflejados son capaz de superar la energía del gap del silicio y actuar como si de un "concentrador" se hablara. Si este espejo lo dejo fijo de manera que no siempre el haz va a parar directamente al panel, ¿podría considerarse igualmente un aumento en la radiación difusa? ¿alguien podría decirme cómo estimarlo?
Gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 03/08/2005, 08:07 #2
- abr 2005
- algun lugar
Yo probé con un panel de tres watios reflejandolo con un espejo limpio i efectivamente, casi se duplica la intensidad producida, passa a trabajar a ''dos soles'' lo que ya no se es como estimalo con calculo cuando es radiacion difusa, supongo que el augmento será lineal a la cantidad de radiación reflejada, pero que funciona si, seguro (mi panel era sin cristal solo resina Teldar aunque supongo que no afecta) aunque seguramente se tiene que elevar mucho la temperatura perdiendo rendimiento (yo prove solo unos segundos)
- 12/09/2005, 01:23 #3
- ago 2005
- Bilbao
Recupero este tema, porque me parece interesante.
La verdad es que un aumento al doble de potencia, me parece excesivo, aunque reconozco que no tengo ningun criterio para decirlo.
Hay alguien más que haya probado a utilizar un cristal para reflejar la luz solar? O tenga alguna información al respecto?
En el mismo pack meteria la acción del efecto producido por el reflejo según la superficie donde este instalado el GFV.
Alguien sabe algo?
- 12/09/2005, 06:22 #4
- may 2005
- Barcelona
yo he estado a punto de probarlo este verano con un panel que me dejaron, pero... si lees un hilo que hay por ahí que dice algo así como "problema conley deohm..." comprenderás por qué al final no lo hice... lástima porque ya estoy sin panel y en barcelona mi casa da al noreste.
- 12/09/2005, 18:21 #5
- abr 2005
- algun lugar
Tampoco puedo assegurar que fuera el doble... el espejo no era perfecto i el equipo de medición tampoco, pero sube considerablemente...
- 12/09/2005, 21:26 #6
- sep 2005
Re: Aumento de rendimiento debido a reflexión
Iniciado por welsungo
Están en la red.
- 13/09/2005, 16:41 #7
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Ahí va en comentario de un grupo israelí publicado en
IEA PVPS Task 2, Report,
Country reports on PV system performance.
Report IEA-PVPS T2-05:2004, diciembre 2.004
En cuanto a la utilización de espejos, para aumentar el rendimiento de los paneles, junto con seguidores en un eje, se ha observado que en verano suponen un calentamiento de los paneles con el consiguiente aumento de pérdidas térmicas. En invierno los espejos no proporcionan una iluminación uniforme lo cual se traduce en una reducción de la salida. La utilización de espejos ha demostrado que se mejora el comportamiento en días despejados pero no en días nublados. Ello se debe a que la radiación difusa reflejada por los espejos es compensada por una cantidad de radiación comparable que es bloqueada por los espejos mismos. En los días despejados la potencia de salida es menos debido a la reducción de la tensión de salida por la elevada temperatura del módulo. Los espejos deben colocarse de manera muy precisa para evitar una iluminación no uniforme del módulo a lo largo del año. Esto no es difícil de conseguirse con un seguidor en dos ejes, pero requiere cálculos detallados en seguidores de un solo eje.
Saludos.Tximist
