Inversores Kaco teneis problemas??
Hola a todos tengo dos instalaciones fotovoltacias de 100 kw en la primera metimos una bateria de inversores modelos 5001xi y 3501xi ( lo que habia en el momento ) y en la segunda (mas moderna) metimos inversores de 25000.Las dos instalaciones me funcionan bien pero si es verdad que en la primera cada dos meses se rompe un inversor (estan dentro de una caseta), queria saber si alguien tiene experiencia con este tipo de inversores y si es normal que se rompan tan a menudo ( es mi instalacion o son los inversores), en la segunda instalacion con los inversores no he tenido ningun problema.Menos mal que el mantenimiento por parte de kaco es excelente y en un dia o a lo sumo dos me los cambian .Un Saludo y gracias por vuestras opiniones por adelantado.
Respuesta: Inversores Kaco teneis problemas??
Yo monté dos inversores Kaco Powador de 1.5 kW en casa de mi padre hace dos años y de momento van muy bien.
Si los tienes en una caseta, tiene toda la pinta de que sea por sobrecalentamiento. Tienes buena circuilación de aire o refrigeración??. Yo se de una instalación en la que se tuvo que poner un aire acondicionado para hacer funcionar varios inversores de 5kW concentrados en 20 m2.
Hola yo también tengo 200kw con kaco, formados por varios modelos, entre ellos 10 del 3501xi y no he tenido ningún problema de ese tipo, eso sí, los mios están en exterior.
Gatusso
Hola y gracias por responder, efectivamente los tengo dentro de una caseta pero tienen excelente ventilacion, sobretodo desde Marzo hasta octubre que es cuando encendemos los extractores,ventiladores,etc a pesar de esto en cuestion de 3 años exactos se ha roto unos 22 inverosres y en todoas las epocas del año( modelos 5001xi y 3500xi), sin embargo en la otra instalación tenemos la misma caseta con la misma ventilacion lleva funcionando dos años y no hemos tenido ningun problema ( 4 inversores de 25000).Un Saludo
Instalación con 4 5000xi + 6 25000xi, año y medio de funcionamiento sin problemas...de momento.
Todos en la misma caseta. Si que observo que los de 5kW al no tener ventilación forzada (solo disipador) se calientan más que los de 25kW. En verano, la temperatura interior de la caseta llegó a 40ºC, por lo que no creo que la temperatura sea la culpable del fallo de tus inversores.
Verifica si la tensión de la red se encuentra dentro de la tolerancia del 7%.
Te lo comento, porque un inversor Mastervolt tenia fallos de funcionamiento debidos a una tensión excesivamente alta en la red. Los técnicos de Mastervolt me pidieron acceso remoto (via internet) al inversor y ellos mismos me dieron la solución.
Prueba con los técnicos de Kaco, por si les sirve para detectar el problema.
Siento no ser de más ayuda. Por favor, cuando dés con el problema, informame.
Tenemos un huerto con 180 inversores Kaco 5000xi, al principio muchos problemas se estropeaban a una media de 1 semanal (los contactores se quedaban enganchados), finalizaban el día bien y al día siguiente no arrancaban.
Todo se soluciono quitando el desconectador automatico del centro de transformación (es un huerto solar).
Por cierto el servicio técnico excelente. En un par de días equipo de repuesto. Los contactores que usan no son tan buenos, pero en si los equipos van muy bien.
Para contar lo ocurrido desde entonces, se cayó uno de los 2 inversores que había instalado, pero el instalador que me lo vendió actuó rápidamente y cambió el inversor en menos de medio día. Desde entonces todo está funcionamiento perfectamente de nuevo.
