Resultados 1 al 7 de 7
- 28/02/2010, 18:23 #1
- ene 2008
- Cartagena
Distancia entre inversores y CT para distribucion en Media
Hola a todos,
Estoy liado con el proyecto para una instalación sobre cubierta de 1.150MWp en el que las distancias de las diferentes naves hasta la situación del centro de transformacion de Media Tension son bastante grandes (150m-220m) y por tanto me salen cables de 240-300 mm2 desde los inversores hasta dicho CTMT para que cumplan las condiciones de caida de tensión. Hay previstos cuatros inversores de 250Kw.
He estado viendo la posibilidad de acercar los inversores al CTMT pero haciendo esto aumenta la longitud de los cables de CC hasta los inversores y tengo el mismo problema.
Otra solucion podria ser duplicar los cables (300mm2 -> 2x150mm2) pero no se si sera factible, economicamente.
Que posible solucion me aconsejais.??
Me olvido... y si sale esa sección de cable... se pone y listo ???.
Espero vuestras recomendaciones...
Muchas gracias,
Un saludo.Última edición por solaraba; 01/03/2010 a las 09:51 Razón: Añadir información adicional...
- 03/03/2010, 08:51 #2
- sep 2008
- Zaragoza
Respuesta: Distancia entre inversores y CT para distribucion en Media
Conectas en MT? Entonces al hacer el cambio de tensión, las secciones serán mucho menores, si pones el trafo en el mismo sitio que los inversores, se acaba el problema no?.
- 03/03/2010, 12:58 #3
- may 2006
- Sevilla
Puedes hacer las dos soluciones, tanto un conductor de 240 como 2 de 150. Lo que debes valorar es sí lo que te ahorras pro caida de tensión con los dos conductores te compensa con el aumento del coste.
el doble conductor se hace como un doble circuito.
Es en BT, desde los inversores hasta los CTRansformación.
- 03/03/2010, 13:13 #4
- mar 2010
Muy buenas,
Como yo lo veo:
1. Puedes instalar los cuatro inversores cerca de la nave, agrupar sus salidas en un mando de corte en carga de 2000 A y salir con la sección que necesites al CT.
Sales con una terna más neutro de la sección que pida en trifásica a 400 V
2. Puedes instalar los inversores cerca del CT (si es que puedes) y llevar cuatro pares (positivo y negativo) en continua a 700 V o lo que te dejen tus inversores de 250 kW.
Al ser la tensión mayor la sección de cable para la misma pérdida es menor.
Sin embargo tienen es que llevar 8 cables en lugar de 4 que es lo que necesitas en el primer caso.
técnicamente los dos casos están bien hechos.
Por cierto, efectivamente tendrás que poner unas secciones importantes.
Suerte
- 03/03/2010, 15:24 #5
- sep 2008
- Zaragoza
Pero dejan conectar al CT en baja tensión?. Si te exigen conectar en MT sería el poner el trafo al lado de los inversores, ahora bien, si te dejan conectar al lado de baja del CT bien. De todas formas meter 1 MW a un trafo de gratis, aqui con Endesa no suele pasar.
En tal caso es evaluar los gastos de cable de poner la caseta lo más cerca del campo PV y lo más cerca del CT. Y evaluar las pérdidas en cada caso.
- 03/03/2010, 16:01 #6
- may 2006
- Sevilla
Illo, tienes un lio de mil pares.
Al CT llegas en BT (en alterna si ha pasado por el inversor o en continua si todavía no) y ES ALLÍ dónde se eleva a MT.
Esto es lo único que he entendido de tu última intervención.
- 03/03/2010, 16:26 #7
- sep 2008
- Zaragoza
Yo solo decía que me extrañaba que dejen evacuar en BT 1MW.
El trafo del CT de la compañía tendrá una potencia limitada. En Endesa (aqui) no les gusta "copar" esa potencia con fotovoltaicas (odian las fotovoltaicas), prefieren reservársela para ampliaciones propias.
Cuando vas a evacuar más de 100 kW te OBLIGAN a evacuar en MT. Es decir te obligan a instalar tu propio CT y normalmente si hay otro CT de la propia nave industrial, te hacen conectarlo en paralelo con el a la entrada de MT, y tu acometida se hace en MT.
En un principio había entendido ésto, y no que podía conectarse al CT de la compañía en BT.
Un saludo a todos.
