Resultados 1 al 1 de 1
- 22/02/2010, 12:56 #1
- ago 2008
- Canarias
Duda, distribución elementos fotovoltaicos para venta MT
Buenas tardes
Quería preguntar algunas dudas sobre la mejor distribución de los diferentes elementos de una instalacion fv.
a) Si se tiene un punto de conexion en MT en un apoyo a x metros de la cubierta donde se colocará la instlacion fv, se necesitara colocar un trafo y el centro de reparto y medida. El transformador va dentro de la propia instalacion imagino, ¿pero el centro de reparto y medida tiene que estar tyambién dentro de la parcela o deberá ser colocado al pie del apoyo que nos da la compañía?. Si el contador de MT es el límite entre la instlación fv y la compañía electrica interesará que se tenga el centro de medida lo mas cerca de la instalación, ¿y que se hace con las perdidas hasta el punto de conexión? ¿quién las asume?
b) ¿para el tema de menores perdidas, lo más adecuado sería tener los inversors lo mas cerca posible del transformador no?
c) si el apoyo donde te dan la conexión, supongo que es propiedad de otra persona, ¿es más complicado conexion aerea o soterrada?. o esto te lo exige endesa?.
Gracias de antemando por la ayuda.
