Resultados 1 al 4 de 4
- 14/02/2010, 13:59 #1
Referencias programa SolarFarm de ADES para sombras
Hola a todos,
Sigo con mis elucubraciones en el cálculo de sombras en instalaciones y el otro día encontré una referencia al programa SolarFarm de ADES
¿Alguien que lo haya probado podría contarme sus impresiones sobre este programa?
Gracias por adelantado
- 15/02/2010, 11:15 #2
Respuesta: Referencias programa SolarFarm de ADES para sombras
Es un programa simple que se puede utilizar de forma sencilla para dimensionar una planta solar con seguidores Ades :-)
- 16/02/2010, 00:50 #3
Yo lo descargue y lo probé durante un rato:
Una vez cargado un fichero de ejemplo, no hubo ninguna venta de información que comentará que modelo de seguidor ADES estaba en el ejemplo.
El botón de parada de la simulación anual, no obedece: parece que se queda en bucle.
No se puede girar libremente el terreno para tener otras perspectivas.
Solo tiene posibilidad para seguidores ADES (obvio pero no deseable para una nueva aplicación).
Al imprimir el terreno en pdf no se permite dibujar capas de lineas o ángulos que ayuden a acotar o plasmar comentarios sobre el conjunto de sombras.
No indica ningún tipo de tasa que relaciones m2 de panel con m2 de sombras u aprovechamiento. Te fías a ojo de buen cubero de la optimización de tu matriz de seguidores... mientras no se estorben unos a otros.
Se indica el sur pero no los ejes X e Y. No existe una capa de cuadricula con anchura variable para situar con rapidez los seguidores.
No funciones que permitan modificar el terreno sin recurrir a un fichero dxf externo.
- 16/02/2010, 18:24 #4
Gracias Laser15 por la exhaustiva respuesta...
Sólo he leído un poco el manual del usuario que viene en el programa y estaba viendo qué funcionalidades podrían resultar interesantes y cuales se podrían mejorar...
Veo que tratan dos tipos de sombras. Por un lado la zona del terreno que queda "libre" de ellas (por eso mallan el suelo) y por otra cuándo hay "interferencias" entre paneles...
Por otro lado, las geometrías externas sólo se pueden meter a través de un DXF...(SolarJonathan seguro que se imagina qué estoy pensando...
Alguno que haya tenido que crear modelos 3D con AutoCad o similar, ¿me podría contar cómo lo hace normalmente?¿Metéis diferentes curvas de nivel a distintas alturas y malláis entre las curvas o seguís otro método?¿Cómo metéis las curvas de nivel?¿Cómo pensáis que sería una forma "cómoda" de meterlas (y modificarlas si fuera necesario)?
La verdad es que tengo algunas ideas, pero querría conocer la opinión de la gente del foro.
