Cuestión sobre diseño con seguidores.
Hola amigos,
Pues veréis, he realizado el diseño de algún que otro parque con estructura fija. Hasta ahí todo bien, pero ahora me llega un encargo de un parque con seguidores y no tengo experiencia con ellos a la hora de optimizar el diseño.
Mi cliente "tiene" unos seguidores de unos 80m2 con los que metería aproximadamente unos 11,5kWp. El parque es de unos 3MW y mi objetivo principal es tener un PR lo mayor posible. Suponiendo que el tema de sombras esté optimizado me surgen unas preguntillas:
- Merece la pena poner inversores de 10kW intemperie detrás de cada seguidor o es mejor colgar 50 seguidores de un inversor de 500kW con 4 seguimientos de MP?
- En cada seguidor tengo solo dos paralelos. En caso de utilizar inversores que agrupen varios seguidores, merece la pena poner una caja de concentración de strigs para dos paralelos (son su fusible, seccionador y su protección de sobretensión) o es mejor ir con los paralelos hasta otro seguidor cercano (unos 30m) y en él unir unos 6 u 8 paralelos de varios seguidores?
El resto lo tengo bastante claro, una vez esté la energía en el inversor me da lo mismo que el campo sea con seguidores que con estructura fija.
Perdón a todos por el peñazo que os he soltado y espero impaciente vuestras experiencias.
Gracias ;)
Respuesta: Cuestión sobre diseño con seguidores.
UTUK
Uff este tema se trato ampliamente en el pasado, seguro que si buscas en las catacumbas del foro encuentres el hilo.
Yo no agruparia 50 seguidores en un unico inversor. Aunque ese inversor tenga 4MPPT, al final te quedan 12-13 seguidores por MPPT/inversor.
Eso quiere decir que si se te desorientan 17 seguidores de los 250 que haya en el parque, la produccion puede caerse por completo y murphy existe :icon_surprised:
Otra ventaja que te da el tener un inversor por seguidor, es que si tienes un problema de lo que sea, enseguida identificas que seguidor es el del problema (relacion unica inversor-seguidor). Y te aseguro q eso, a veces, no es tan sencillo.
El unico handicap, es que si pasa algo, tienes que ir SI o SI al pie del seguidor en el 99% de los casos
El cableado tambien resulta mucho mas sencillo...
Asi, que a la segunda parte de tu pregunta ya ni llego
