Relación Superficie cubierta-kWp instalables
Estimado foreros
Alguien sabe como se puede realizar un calculo (de forma aproximada), de cuantos kWp se pueden instalar en una cubierta, sabiendo los metros cuadarados que tiene de superficie? Entiendo que esto depende de la potencia y el tamaño de los módulos que se quieran instalar y de la separación entre ellos o hay que tener en cuenta algún factor más?
Si por ejemplo, tengo una superficie de 700m2, cuanto es realmente aprovechable para la instalación de la instalación. El que no se aprovecha, supongo que se regirá por alguna norma no?
Muchas Gracias!
Respuesta: Relación Superficie cubierta-kWp instalables
Hola Neo112, puedes probar esta aplicación que te será útil. Y si quieres saber la Pp en una cubierta de nave pero orientada según los ángulos hacia el sol visita la sección de descargas.
saludos.
Muchas Gracias Laser! me vienen muy bien estas aplicaciones. Espero que sean bastante fiables!
Gracias de nuevo!
NEO112
Gracias de nuevo!
¿Fiables dices? ProyGlobal la ha hecho Laser15... No tengas dudas.
:rolleyes:
