Problemas con Tensiones demasiado altas
Buenas tardes,
En primer lugar, quería decir que es mi primera consulta que realizo en uno de estos foros. Y agradeceros de antemano si veis alguna forma rápida y eficaz de subsanar mis problemas.
Tengo una planta de seguidores, cada uno de ellos lleva 3 inversores de 3300w cada uno. La tensión de AC que le entra a los inversores es muy elevada (llega a provocar la parada de alguno de ellos) y la potencia de trabajo de los mismos también es demasiado alta (algunos alcanzan los 3800 kw).
Tener en cuenta:
1) Las cuestiones de AC y DC van separadas
2) Tener en cuenta qué efectos pueden estar causando problemas.
3) ¿Qué debería buscar?
Mi pregunta es:
¿Qué podría hacer en este caso?
Gracias amigos del foro,
Respuesta: Problemas con Tensiones demasiado altas
¿Y porque hacerlo en privado? ¿Porque no haceis las preguntas y respuestas para que nos enteremos todos?
Eso, eso!!! que los de la Rioja nos queremos enterar también ;)
Con tus respuestas te "cargas" el carácter divulgativo que tiene este foro....
Así lo creo yo también y como de paso tenía dos usuario en el foro en contra de las reglas y se hacía publicidad me los he cargado a los 2.
Y ahora al tema de atercero.
Buenas,
YO lo ultimo que quisiera serían mal entendidos y no me he salido del foro, yo tan solo quería contar con vuestras opiniones yá que muchos de vosotros teneis experiencia en este sector y ver las soluciones con las que puedo contar.
Gracias de antemano
Y otra cosilla, esto de los foros está genial.
Yo te doy mi opinión que para algo está esto (foro), si me equivoco no te preocupes que algún gurú del foro con 4 mill de mensajes ;) me corregirá.
A mi me ha ocurrido los fines de semana (polígonos industriales vacíos) con tensiones de red hasta 255V. Claro, el inversor cae.
Hemos tomado dos soluciones sencillas:
- Ampliar el margen de tensión máxima. Si es un sunny boy 3300 creo q te lo puedes configurar tu mismo desde la webbox o directamente al equipo. Tienes en el foro servicio técnico de SMA.
Si es Ingeteam con un modem te lo modifican ellos sin tener q ir a obra. Si es otro, pues no sé... pero será similar
- Hablar con la compañía eléctrica para que no se pasen de límite "legal" jeje.
Otras soluciones no se me han ocurrido porque con estas los inversores no han vuelto a caer.
atercero , aparte de lo que te han dicho ¿sabes que tenemos un foro especial de SMA?
Soporte técnico SMA - Foros de energía solar
No estoy seguro de que funcione, pero ¿has pensado en modificar la posición del conmutador de tomas del transformador?
Hombre si está diciendo que la potencia también es alta, ¿no será que los paneles le están dando más potencia que la que puede manejar el invesor?
Creo que si nos das más datos sobre tu instalación te podremos ayudar mejor ;)
dagao81
Sí, pero no veo la relación entre la potencia que den los módulos con la tensión de AC al inversor, no debería afectar. A ver si puede dar más datos.
Buenos días a todos,
En primer lugar quería daros las gracias a todos por invertir parte de vuestro tiempo en intentar buscarme alguna solución y por vuestra pronta respuesta.
Pues la Instalación es tal:
_ Consta de 17 módulos de 210Wp. en serie, estos conectados a un Inversor (SUNNY BOY 3300 TL HC) y bueno montados en un seguidor.
Pd: Como se accede al foro especial de SMA?
Pincha en el enlace que te ha dejado photon. Si no en la pagina principal del foro lo tienes.
atercero
Así a priori, parece que superas con creces la potencia de entrada al inversor.
El módulo instalado es SOLAR FABRIK 210Wp.
Bueno, con creces no, pero superas ligeramente la potencia máxima c.c. del inversor, aunque lo que todavía no me cuadra es el tema de la tensión.
De qué valor de tensión estamos hablando en c.a.?
Buenos días WEnner,
El valor de las tensiones en AC, aprox ronda los 250 V
Pues si eso es así ya te estás pasando 2 V del +8% del margen de tensión que te impone tu compañía para evacuar a la red.
De todas formas, al decir Cita:
¿es la que tú mides con tu planta en marcha o desconectada???
Porque muy distinto es que la red de por sí esté con tensión alta, que sea la instalación lo que provoque la subida de tensión, en cuyos casos las actuaciones a adoptar diferirán.
atercero
Te diría que revisaras el conmutador de tomas del trafo.
Hola a todos,
tal como se apuntaba, el problema se debe a la tensión de alterna y es solucionable. Lo más sencillo es que contactes con nosotros y resolvamos tu caso concreto.
Telf. asistencia técnica: 900142222
[email protected]
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Cuando resuelvas el problema, nos lo comentas.
En mi caso, comuniqué a la compañia que la tensión de la red era demasiado alta y antes de una semana la bajaron i se solucionó el problema si modificar mi instalación.
Salut
covarxi
Salut
Está bien saberlo.
