Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ICP-M
- 02/02/2010, 20:14 #1
- nov 2009
- ZARAGOZA
ICP-M
Hola foreros:
resulta que tengo que colocar un ICP-M en una instalación fv conectada a red (es un problema de instalación a red), y mirando la norma técnica particular de ERZ-ENDESA (es la que me toca),dice lo siguiente en cuánto a las características a cumplir por el ICP-M:
"La intensidad nominal del ICP-M será la inmediatamente superior que corresponda a la potencia nominal de la central fotovoltaica, de acuerdo a las tablas de potencias asignadas de la NTP-IEBT".
"Para conexión trifásica a la red de distribución(centrales fotovoltaicas p> 5kw):ICPM tetrapolar,tres polos protegidos y neutro de arrastre seccionable" ...eing..cómo?????..que significa lo de neutro de arrastre seccionable??
En cuánto a lo de la intensidad nominal...quiere decir quee...tiene que ser superior a la potencia de la instalación (9.997w)? Seguro que lo entiendo mal, no lo puedo creer.
Ruego..me expliquéis el tema.
- 04/02/2010, 01:11 #2
Respuesta: ICP-M
Eso es que si salta el ICP te secciona también el neutro.
El principio de funcionamiento de un ICP es igual que el de un magnetotérmico: combina un bimetal con un solenoide para cada fase, de forma que una sobreintensidad o un cortocircuito que ocurra en una fase cualquiera provoca siempre la apertura de las tres fases más el neutro.
Y lo que te dice de la intensidad inmediatamente superior es aquella que te permita escoger un ICP-M de valor nominal normalizado.
Por ejemplo, para una instalación de 15 kW el valor de intensidad de fase es de 21,74 A. Como no existen ICP normalizados con ese valor, tienes que irte al siguiente que es de 25 A.
- 04/02/2010, 21:38 #3
- nov 2009
- ZARAGOZA
Respuesta: ICP-M
Muchas gracias dagao81,me has solucionado la duda.
- 05/02/2010, 11:32 #4
- ago 2008
- Canarias
Respuesta: ICP-M
Buenas, he leido el post, y me gustaría saber de donde sacan el valor de intensidad de fase
Pregunta tonta, respuesta sencilla seguro..
Gracias y saludos
- 08/02/2010, 11:49 #5
- nov 2009
- ZARAGOZA
Respuesta: ICP-M
Hola jorgemoreno:
Si no recuerdo mal, creo que se usa esta fórmula:
I= p/v x raíz de3 x coseno phi.
i=intensidad en amperios(A)
p=potencia nominal del inversor en AC
v=tensión de la línea entre fases
coseno phi=factor de potencia del inversor.
De todas formas,insisto, no estoy seguro.
- 08/02/2010, 13:39 #6
Respuesta: ICP-M
Efectivamente es así santix, sólo que yo he considerado tensión de fase (230V) y factor de potencia 1, con lo cual el cálculo se reduce a P= 3·V·I
Considerando tensión de línea (400V) te salen 21,68 A, es por lo que supongo que decías que no estabas seguro
De todas formas, jorgemoreno, en el post http://www.solarweb.net/forosolar/as...tml#post109313 hice la misma observación con respecto al cálculo de intensidad de un magnetotérmico, pensé que lo habías visto...
- 08/02/2010, 16:10 #7
- nov 2009
- ZARAGOZA
- 09/02/2010, 09:13 #8
- ago 2008
- Canarias
Respuesta: ICP-M
Muchas gracias, duda resuelta
Mirare el otro post
