Instalación sobre cubierta de uralita.
Hola amigos.
Me han encagado una memoria para la instalación de 7,5 kW sobre la cubierta de una nave.
La cubierta es de uralita con amianto y encima de ella hay una capa de fibra de vidrio + chapa metálica pegaso.
Alguien puede decirme cómo acometer la instalación de las placas.
Respuesta: Instalación sobre cubierta de uralita.
Nunca dudes de la opinión que te pueda dar un ingeniero.
Un saludo Max
max
Hola amigos.
Hola Quote, en primer lugar comunicar a la persona interesada que el amianto es perjudicial y que si no esta ya, no tardara mucho en salir una ley para su retirada, por lo que debes considerar el precio de retirada de fibrocemento que suele estar en 10 €/m2.MUY CARO.
En segundo lugar, comentarte que aunque el fibrocemento o amianto
aguante esos 12 o 18 kg/m2 se quiebra conmucha facilidad y estas instalaciones se proyectan para unos 30 o 40 años osea considera esa
pega.
En tercer lugar decirte, que las instalaciones sobre este material se hace igual que sobre cubierta industrial, hay que considerar el tipo de placa a colocar inclinacion 30º etc ya que algunas van paralelas a la cubierta y su montaje es diferente.Aunque si hay una chapa se instalan con grapas,
en intenet tienes paginas de estructuristas.
Yo en ningun caso aceptaria como valida una instalacion sobre este tipo de material.
Muy importante: debes dejar de alguna manera la posibilidad de retirar el amianto para un futuro, sino tendra problemas la propiedad.
Yo estuve metido en un proyecto de esos hace un par de años y tengo unos recuerdos muy malos de aquello...
