Resultados 1 al 2 de 2
- 28/01/2010, 11:32 #1
- ene 2010
- Hellin
Problema con fallos de aislamiento en inversor Ingecon Sun 100kW
Buenos dias, tenemos tres parques fotovoltaicos, en ellos hay instalados alrededor de 100 inversores Ingecon Sun 100 de Ingeteam.
Tenemos un problema solo con estos inversores. Por la mañana, sobre todo en días húmedos, los inversores se nos paran por fallo de aislamiento, solo los de esta marca. Por supuesto hemos empezado a buscar donde se encontraba, aislando serie por serie hasta encontrar el fallo. El problema es que no siempre son las mismas series. Hemos medido aislamiento y las de aislamiento mas bajo son bastante superior a 1MOhmio, que es límite inferior que dice el reglamento de baja tensión. Lo que pensamos es que el inversor es mas restrictivo que el propio reglamento. La respuesta de Ingeteam es que su detector de aislamiento compara las tensiones de positiv-tierra y negativo-tierra y apartir de un valor para el inversor. Solo me lo modificarían si acepto el cambio del certificado, por lo que dejarían de responsailizarse del equipo, así que no estamos dispuestos.
No se si alguien tiene conocimiento de este caso en otras instalaciones y me puede aconsejar.
- 01/02/2010, 09:22 #2
- dic 2008
- zafra
Respuesta: Problema con fallos de aislamiento en inversor Ingecon Sun 100kW
pues la verdad es que he sufrido y sigo sufriendo este problema con este tipo de inversores pero ya tengo la solucion:
en mi caso los conectores de las placas van por un regibang y cuando hay niebla o llueve se me suele parar estos inversores pero como tu muy bien dices nunca es el mismo string o la misma rama que le llega al inversor.
la cuestion es que si la instalacion esta bien y no tiene fallo de aislamiento con las condiciones normales de meteorologicas (inversor tension polo positivo y tension polo negativo +- 10 voltios) y por la mañana si te da este problema . lo me jor es que aisles los conectores de las placas bien cambiandolos de ubicacion de manera que no le afecte la humedad y veras como poco a poco se te ira ese fallo de aislamiento
a mi me ha pasado y ahora toca recoger conectores o aislarlo de alguna manera .
espero te sea util si no mandame privado y hablamos
