Resultados 1 al 7 de 7
- 28/01/2010, 10:33 #1
- may 2007
- sevilla
modulos fv con celula solar flexible
Hemos montado 2 conexiones a red de módulos flexibles, el primero sobre cubierta que estaba impermeabilizada con una de goma blanca y los módulos iban pegados sobre esta goma o impermeabilización y la segunda también en cubierta pero esta se pego sobre alquitrán el que se echa en los tejados para que no tenga goteras mi pregunta es la siguiente ¿que material es el que mejor le puede venir a los módulos y que sea eficiente y duradero y como lo podríamos poner sobre un embalse de agua?
Gracias y saludos
- 28/01/2010, 15:17 #2
- oct 2008
- Barcelona
Respuesta: modulos fv con celula solar flexible
Hola Aquasol,
Primero aclarar que el módulo es la composición de células fotovoltaicas y que a este más o menos le da igual el material sobre cual va instalado (por tanto que disipa bien el calor). Donde realmente difieren las dos instalaciones que viste es en el "encapsulado" o pegamento que se utilizo para fijar el módulo sobre la cubierta, mas especificamente la capa superior de la impermeabilización de la cubierta:
- la primera "de goma blanca" será de PVC
- la segunda de "alquitrán" sera de tela asfaltica (membrana bituminosa)
Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, sobretodo en garantías que ofrecen los fabricantes respecto a la vida útil. Si el embalse sobre cual quieres poner los módulos es nueva, podrías elegir entre estas 2 opciones (hay más materiales) pero como no son compatibles entre si, y sobretodo si el embalse ya tiene una impermeabilización en un material específico, una vez que se haya decidido por el tipo de impermeabilización, sólo queda una solución para fijar el módulo.
- 29/01/2010, 10:01 #3
- may 2007
- sevilla
Gregory gracias por contestar pero voy hacer otra pregunta mas concreta ¿para pegar los modulos flexibles que material sera mejor por ejemplo silicona caliente algun tipo de pegamento etc...(se que dependera del suelo que tengamos)
gracias
- 29/01/2010, 10:19 #4
- oct 2008
- Barcelona
Bueno, contestaré respecto a los módulos PVL de Uni-solar (que son los más conocidos en este momento): para asegurar que no se sueltan durante los 25 años mínimos que debe producir el módulo, Uni-solar no permite instalarlo en materiales que no hayan sido probados y certificados. Justamente es porque la gente ha empezado a hacer sus propios inventos utilizando cola de silicona, velcro (si, si, la instalación con Uni-solar más grande del mundo - 10 MWp sobre Opel Zaragoza - se hizo asi !) que salieron volando los módulos al primer temporal potente.
Por lo tanto, siempre deberás pasar por una empresa que ha desarrollado (y ha obtenido la certificación de Uni-solar) la fijación específico para cada tipo de sustrato.
- 29/01/2010, 11:27 #5
- may 2007
- sevilla
si pero cuando la instalación no es tan grande comprenderás que reducimos costes y por lo tanto buscamos alguna solución útil y con garantías en la cubierta de una plaza de abastos en Sevilla pegamos los módulos y cajas con la tela asfáltica te aseguro que con el clima de estos meses todavía esta allí ahora bien mi preocupación es la siguiente cuando en Sevilla ese mes de julio o agosto esa cubierta empiece a coger temperatura y la tela asfáltica ayude a aumentar los grados tú crees que le afectara el rendimiento a dicho módulos
gracias
- 29/01/2010, 13:54 #6
- oct 2008
- Barcelona
Está claro que con temperaturas ambientes más altas, peor el rendimiento del módulo: según la ficha técnica del Unisolar PVL136 baja el rendimiento (Pmax) con -0,21% por °C por encima de la temperatura NOCT (46°C), y la temperatura máxima del sustrato no puede exceder los 85°C - en el caso de la tela asfaltica llegarías al limite durante el verano.
Pero a ver si entiendo : has visto las instalaciones grandes con soluciones certificados y quieres "copiar" la que viste sobre tela asfaltica ? Creeme, para obtener las garantías habrá un gran trabajo por delante ...
- 29/01/2010, 18:44 #7
- may 2007
- sevilla
no esas instalaciones estan montadas y acabadas la de la tela alfaltica aun no esta produciendo por motivos de papeleos pero en principio esta bien
