Resultados 1 al 5 de 5
Tema: protecciones placas
- 19/07/2006, 09:52 #1
- may 2006
- Zaragoza
protecciones placas
Tengo grupos de 7 placas en serie y debo ponerles sus correspondientes protecciones en continua. la Ipm es de 3,47 A y la Isc es de 3,75 A (max potencia y corticircuito).si pongo fusibles para proteger el grupo de 7 paneles se supone que esos fusibles tienen que ser de una intensidad que esté comprendida entre esos valores, pero claro es tan poca la diferencia que no se si hay fusibles de este valor.
¿a parte de los fusibles sería recomendable poner un interruptor de continua que en caso de fallo (por el detector de aislamiento) me cortoicircitase el + y - y lo pusiera a tierra o no hace falta si pongo esos fusibles?
¿si no puedo poner esos fusibles que metodo me recomendais para proteger el grupo de paneles y que además me valga para seccionar la parte de continua y que no llegue la tensión al inversor (por mantinimiento y esas cosas)?
MUCHAS GRACIAS POR TODO
UN SALUDO
- 20/07/2006, 17:00 #2
- jun 2006
- España
Tachee,
Te recomiendo que coloques fusibles de 6 A, uno por cada polo y rama, de la agrupación en paralelo saques un seccionador en carga y continua de 32 A, y además coloques un par de varistores , uno en cada polo a la salida de esa caja.
Un saludo."Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
- 21/07/2006, 07:47 #3
- may 2006
- Zaragoza
hola magico. te agradezco tu respuesta pero ¿me lo podrias explicar un poco mas detalladamente?
tengo 42 placas y 3 inversores distribuidas de la siguiente manera:
inversor 1: 7 en serie + 7 en serie: total 14
inversor 2: 7 en serie + 7 en serie: total 14
inversor 3: 7 en serie + 7 en serie: total 14
- Lo de los fusibles de 6 A para cada polo lo entiendo (serían 12 fusibles no?)... aunque tambien se podrian poner las ramas en paralelo antes de los fusibles y asi usar solo 6 fusibles pero me han comentado que es mejor hacer el paralelo despues de haberlos protegido y no antes... ¿es asi?
- ¿me podrias decir alguna empresa o algun modelo de varistor para poder hecharle un ojo en la web y hacerme una idea?... se que es un descargador pero no he visto ninguno
- en cuanto al seccionador de continua ¿valdria el modelo INFAC de la marca PROAT no? es el que quiero instalar yo (1 para cada inversor).... o te refieres a otro tipo de seccionador? este que te comento va asociado al vigilante de aislamiento y lo que hace es cortocircuitar el + y - y ponerlo a tierra para que no haya tension en caso de fuga. ¿el modelo de 20 A me valdria porque en la asoiciacion de las dos ramas tendria en cortocircito 3,75 + 3,75?
Perdona por tantas preguntas pero es que de continua no he visto mucho y no controlo sin embargo de alterna no tengo problemas. Si me lo explicas un poco mas detallado no creo que os moleste mas
UN SALUDO
- 22/07/2006, 21:51 #4
- jun 2006
- España
Tachee,
1.-Efectivamente, siempre se deben colocar los fusibles antes de hacer el paralelo, para asegurar la protección intrínseca.
2.-Dehn Ibérica, p.e.
3.-Ok, podrías poner este tipo de seccionador para esta tipología, y los 20 A son correctos, incluso podrías bajarlo a 16 A.
Un saludo,"Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
- 31/07/2006, 14:41 #5
- may 2006
- Zaragoza
hola magico. se supone que la instalacion lleva los polos + y - aislados de tierra... pro si hay que poner un varistor en el positivo y otro en el negativo a la salida de la caja de paralelos entonces ya no estará aislada no?
Es que no consigo ver una foto, ni las características, ni como se montan los varistores y no lo entiendo todavia.
En la parte de alterna voy a poner unos descargadores de sobretensiones que he puesto unos cuantos pero para la parte de continua no.
Haber si me puedes aclarar un poco más esto que es lo único que me falta por entender
MUCHISIMAS GRACIAS
UN SALUDO
