Elección del descargador de sobretensión en instalacion fotovoltaica conectada a red
Hola, estoy realizando el diseño de una instalacion fotovoltaica sobre cubierta, que consta de dos agrupaciones una de 15 kW nominales, formada por 8 ramas de 10 modulos en serie, y otra de 20 kW nominales formada por 12 ramas de 10 modulos en serie. Los datos de los modulos en cuanto a tensión es Vmax=47,9V y Voc=59,1, y la tensión máxima de los 2 inversores son 700V. Por lo que cada generador tendrá una Vmax=479 V y Voc=591V
Me dispongo a calcular el descargador de sobretensión para proteger a cada una de las agrupaciones, nunca lo he realizado y tengo bastantes dudas. Y mi pregunta es la siguiente:
¿El descagador de sobretenesión a elegir que sería uno superior a 591 v que es la tensión máxima del generador o depende de más parámetros?
Gracias de antemano.
Respuesta: Elección del descargador de sobretensión en instalacion fotovoltaica conectada a red
Sergio,
Efectivamente en primer lugar es necesario elegir un protector contra sobretensiones con un valor de tensión nominal (Un) superior tanto a la tensión de trabajo / potencia máxima (Vmax) como a la tensión en vacío (Voc). A pesar de que la primera es la tensión a la que previsiblemente funcionará la instalación es necesario contemplar que bajo algunas circunstancias determinadas los módulos pueden llegar a trabajar próximos a su tensión de vacío. Por todo esto, debería recorrer a un modelo con Un = 600V.
Por otro lado es necesario determinar el tipo de protector y los valores de Imax e In (capacidad de descarga) del mismo. La solución más habitual en este tipo de instalaciones es un protector de tipo 2 con un valor de Imax = 40 kA y de In = 20 kA, que son los mínimos recomendados a nivel normativo (UNE 60364-5-534). En caso de que el edificio dispusiera de protección externa contra el rayo (pararrayos) sería recomendable recorrer a un protector tipo 1+2 con una capacidad de descarga mayor, aunque es una solución menos habitual en pequeñas instalaciones de tejado.
Por último, siempre es preferible la utilización de un protector con indicación remota de final de vida (IR). Es señal permite comunicar el estado del protector mediante un contacto libre de potencial en caso de que éste llegara a final de vida, evitando así que la instalación se quedare sin protección.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, te recomiendo la utilización del modelo CS23-40/600 IR de Cirprotec.
Que conste que te pongo el link para que veas las características técnicas de la solución.
Pararrayos · Protectores contra sobretensiones permanentes y transitorias · Especialistas en proteccion contra el rayo y las sobretensiones
Pararrayos · Protectores contra sobretensiones permanentes y transitorias · Especialistas en proteccion contra el rayo y las sobretensiones - Productos
Espero haberte ayudado.
Manu
manuinstalador
Sergio, Efectivamente en primer lugar es necesario elegir un protector contra sobretensiones con un valor de tensión nominal (Un) superior tanto a la tensión de trabajo / potencia máxima (Vmax) como a la tensión en vacío (Voc). A pesar de que la primera es la tensión a la que previsiblemente funcionará la instalación es necesario contemplar que bajo algunas circunstancias determinadas los módulos pueden llegar a trabajar próximos a su tensión de vacío. Por todo esto, debería recorrer a un modelo con Un = 600V. Por otro lado es necesario determinar el tipo de protector y los valores de Imax e In (capacidad de descarga) del mismo. La solución más habitual en este tipo de instalaciones es un protector de tipo 2 con un valor de Imax = 40 kA y de In = 20 kA, que son los mínimos recomendados a nivel normativo (UNE 60364-5-534). En caso de que el edificio dispusiera de protección externa contra el rayo (pararrayos) sería recomendable recorrer a un protector tipo 1+2 con una capacidad de descarga mayor, aunque es una solución menos habitual en pequeñas instalaciones de tejado. Por último, siempre es preferible la utilización de un protector con indicación remota de final de vida (IR). Es señal permite comunicar el estado del protector mediante un contacto libre de potencial en caso de que éste llegara a final de vida, evitando así que la instalación se quedare sin protección. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, te recomiendo la utilización del modelo CS23-40/600 IR de Cirprotec. Que conste que te pongo el link para que veas las características técnicas de la solución. Pararrayos · Protectores contra sobretensiones permanentes y transitorias · Especialistas en proteccion contra el rayo y las sobretensiones Pararrayos · Protectores contra sobretensiones permanentes y transitorias · Especialistas en proteccion contra el rayo y las sobretensiones - Productos Espero haberte ayudado. Manu
yo creo que si la casa o el sitio tiene un descargador en el armario de alterna no le proteje para nada de sobre tensiones atmosfericas en la parte de continua, estoy en lo cierto?
otra cosa donde se deben colocar los descargadores para proteger la entrada de contunua del inversor en las cajas de conexiones o el la entrada del inversor?
Muchas gracias, me ha quedado bastante claro, en el caso de la parte de corriente continua.
Pero ahora me pregunto por la parte de de corriente alterna, el descargador de sobretensiones sería de un valor superior a 400 V, que sería la tensión nominal de esta parte, ¿no?.
Y darte de nuevo la gracias por tu rapidez en la respuesta.
manuinstalador
Los 400 V los tienes entre fases, no así entre fase y tierra o entre fase y neutro, así que puedes utilizar varistores de 275 Vac.
Rodri:
Efectivamente el descargador de alterna del cuadro de vivienda no protege la entrada de sobretensiones por la parte de continua del inversor. Para proteger esta entrada es necesario un protector específico de corriente continua situado lo más cerca posible de esta, por lo que el cuadro de entrada es la ubicación preferible.
Sergio:
Así es, además de la protección con CS23 de la entrada de continua del inversor es necesario también proteger la salida de alterna del mismo. Como indicas, debe utilizarse un protector de alterna con una tensión nominal igual a la salida del inversor (230V si es monofásico, 400V si es trifásico). Un CS2-40 o CS4-40 sería el protector ideal, en este caso, de la firma Cirptoec (son los únicos que conozco, y para mí, son buenos... ; ). Las características son estas.
Espero haberos ayudado.
