Resultados 1 al 10 de 10
    SacamantecaS está desconectado Forero
    feb 2009
    Vitoria
    Predeterminado Instalacion sobre tejado ¿rentable?
    hola
    para seguir con mi formacion en sistemas fotovoltaicos (vamos, aprender que se muy poco) pues he pensado en la practica y tengo un familiar que dispone de una casa en la provincia de castilla y leon, y queria ver si le convezco para hacerle la instalacion (gratis, weno, los materiales los pagaria el) ya que la casa la usa poco y en verano tiene bastantes horas de luz.
    La instalacion seria en un lado del tejado que pega al sur (creo que un par de grados al este) y seria de 3.3KW o 5KW (primero preguntar si le dejan la distribuidora de luz, que pidio un aumento a 4400 y le dijeron que su linea no soportaba mas de 3300w.
    Pero claro,no quiero venderle la moto para asi tambien aprender yo y luego que no le sea rentable ¿hasta que punto es rentable una instalacion asi?¿Cuanto le puede proporcionar aprox al año? Habia leido que te tienes que registrar como empresa o autonomo ¿es asi? porque como sea asi me manda a la mierda jejeje. gracias
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Instalacion sobre tejado ¿rentable?
    La consulta deberias de haberla hecho en el foro de conexion a red. pero dudo mucho que esa potencia/inversion le sea rentable...
    feb 2009
    Vitoria
    Anda, que me he confundido de foro ¿algun moderador lo puede mover? please gracias
    Tema movido a venta a red.
    feb 2009
    Vitoria
    gracias photon ;-)
    Con lo de rentable queria decir, recuperar la inversion, porque a ver si la va a poner para dejarme a mi practicar y lo unico que le hago es gastar dinero a lo tonto, y tampoco quisiera eso . Gracias
    Primero creo que la instalación, si la haces bien, puede salir muy rentable. Y secundo, te animo a que hagas esta instalación que tanto quieres hacer, porque el aprendizaje que sacarás de ello también vale mucho dinero, y más que dinero...
    Suerte.
    feb 2009
    Vitoria
    No, si por mi la hacia, pero esa persona es la que va a pagar los materiales (desconozco cuanto le puede salir? y cuanto puede amortizar cada año, aaprte del tema legal
    feb 2009
    Vitoria
    hola
    pues la casa esta en la latitud 43º y el tejado, bueno, mas bien la casa tiene un pequeño giro de aprox. 10º al este, vamos, que no esta el tejado a pleno sur, un poquito girado (cuando vaya a visitarles hago una mejor medicion con brujula e inclinacion del tejado (esto ultimo a ver como lo hago...). gracias
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    La Rioja
    Cita Iniciado por SacamantecaS Ver mensaje
    hola
    ... (esto ultimo a ver como lo hago...). gracias
    Con un nivel. Hay unos niveles con la burbuja encastrada en una ruleta con una escala de angulos, de tal forma que cuando colocas el nivel sobre la cubierta, giras la ruleta hasta que la burbuja te indica el nivel correcto, lo sujetas y te da la inclinación.
    Si no lo puedes pedir a alguien, creo q cuestan unos 75-100€.
    Espero haberte ayudado.
    feb 2009
    Vitoria
    hola
    gracias, ya los conozco, los hemos utilizado en el curso, pero claro, gastarme 100 euros para usarlo una vez....
    He estado echando cuentas y entre paneles, inversor, cableado y estructura unos 26000€ aprox. Uffff, cuando se lo diga no me van a dejar hacerla, ya que me va a decir que esa inversion no la recupera en la vida y claro, el tema ecologico esta bien, pero perder dinero...
    Luego tengo bastante dudas con los tramites, como si le hago yo la instalacion y no soy electricista puedo hacersela, si se tienen que registrar como autonomos o asi, etc. Muchas dudas jejeje.
    muchas gracias
