Resultados 1 al 2 de 2
- 20/01/2010, 13:19 #1
- mar 2008
- Tenerife
Estimación consumo/Carga de un pueblo
Hola amigos.
Me gustaría compartir con ustedes una duda que me ha surgido realizando mi proyecto fin de carrera, a ver si alguien me puede ayudar a enfocarla.
Mi proyecto consiste en insertar en red y ver como actúa en esta la generación de electricidad por medio de sistemas renovables, aun por determinar.
La idea es conseguir generar algo equivalente al consumo del pueblo, que es bastante pequeño entorno a 1800 habitantes. (Esto no significa que sea autónomo, si no que se quiere conseguir una generación equivalente)
El problema me surge al estimar la carga del mismo. La empresa suministradora me ha facilitado la potencia nominal de los trafos que se encuentran en el pueblo ¿podría ser una opción dimensionar suponiendo que estos trabajan al 100%?. Otra opción es hacer una estimación viendo si la empresa suministradora me facilita la potencia contratada total por que la consumida es muy improbable que me la faciliten, aunque me imagino que han de tenerla de las facturas de los usuarios.
Otra idea que me surgió es la de saber como la empresa suministradora dimensiona sus redes de transporte (Que cargas supone) y a partir de ahí hacer mi estimación.
PD: decir que una de las características del pueblo es que no se encuentra en un circuito cerrado si no que es una cola de este al que llega una línea de 20KV y en la cual no hay ningún tipo de contador ni nada que se le parezca solo el que disponen las viviendas o las pequeñas industrias
Que opináis de todo esto y que me aconsejáis.
Muchas gracias y un saludo
- 21/01/2010, 09:15 #2
Respuesta: Estimación consumo/Carga de un pueblo
El consumo eléctrico medio por habitante (en el hogar) y por año en España vale aproximadamente 1000-1500 kWh. Desde allí puedes hacer cálculos de primera aproximación. Todo lo demás exige consideraciones complejas de todas formas.
