Resultados 1 al 10 de 10
- 17/07/2006, 10:48 #1
- jul 2006
Suministro de agua en una instalación solar
Dispongo de un terreno para la instalación de 500 KW con permiso de agua. Quiero realizar la acometida y me gustaria saber cuáles son las necesidades de agua para la limpieza de los paneles, y así poder dimensionar la acometida.¿Sería la misma que para una vivienda?
gracias
- 17/07/2006, 13:01 #2
Es una pregunta un poco complicada.
En primer lugar habrá que ver cuánto se ensucian las placas. No es lo mismo una instalación al lado de una fábrica de ladrillos en un lugar dónde no llueve nunca, que una en un prado limpio del norte donde no para de llover.
Y por otro lado, tendrás que estudiar a partir de qué perdidas estás dispuesto a limpiar. Las placas van a estar siempre un poco sucias, pero ¿cuánto?
Por último, ten en cuenta también en los cálculos que el agua es un bien preciado y escaso.
Existen muchas formas de limpiarlas. Desde hacerlo con una manguera de forma rápida y derrochadora, hasta dedicarles un poco de tiempo con un cubo de agua y un trapo. Y cada una conlleva consumos diferentes. :wink:
- 18/07/2006, 08:53 #3
- jul 2006
Lo que realmente me gustaría saber es cuáles son las necesidades de agua para un terreno de unos 12500m^2 ,es decir, cuál es la presión necesaria para tener agua suficiente para la limpieza.
- 18/07/2006, 11:56 #4
- may 2006
Eso es como la relación entre la energía y la potencia: depende del tiempo.
Si tienes placas fijas y colocadas a una altura que llegues con una mangera, con un par de kilos o tres de presión, a "pegar mangerazos" (todo un placer). Si los tienes en alto, por ejemplo con seguidores o fijos con instalación elevada, una mangera es más difícil, todo depende de la altura, pero en cualquier caso, si llegas con una mangera, sigue siendo la misma presión. La cosa cambia si pones una toma de agua junto a cada seguidor, si tienes seguidores, o cada cierta distancia para no tener una mangera enorme (no pienses mal) y pretendes lavar varios al mismo tiempo, aunque lo más lógico sería un seguidor a la vez, con lo que la presión seguiría igual, con lo que la instalación sería toda igual: sólo una toma abierta al mismo tiempo.
Si no deseas realizar una instalación de agua, puedes recurrir a un carro con depósito y bomba, con lo que volvemos al principio, una sóla toma para llenar el depósito y la misma presión, aunque si quieres llenarlo en la mitad de tiempo doblas la presión.. La superficie que dices es mucha como para poner una instalación de agua (múltiples tomas), más aún cuando esta sólo la necesitarás muy de vez en cuando, y con mayor frecuencia si es una zona de mucho polvo. Con que lavases las placas una vez al mes (posiblemente dos en verano que el ambiente está más sucio) es más que suficiente y sobrado (posiblemente hasta menos, pero como me decía mi madre: nunca se peca de limpio). Con el "carro bomba" (no un coche explisivo como dicen los sudamericános), unos mangerazos te quitan lo más gordo, y posiblemente no necesites más, pero como sucede con los coches, si quieres que quede perfecto: a "restregar" y punto. En cualquier caso, el dimensionado de agua es el mismo: para una toma. Si al final te decides por el carro (de uso frecuente en agricultura), el tamaño del depósito dependerá de lo sucias que estén las placas, y de los "viajes" que quieras dar para llenarlo y de la superficie de placas, pero al final comprarás el modelo más normal que vendan con el depósito estándar y tendrás que amoltarte a dicha capacidad y a los "viajes" necesarios para la operación de limpieza. Puedes también buscar productos que venden para lavar coches que crean una pequeña capa que difuculta la adhesión del polvo y que lo puedes mezclar en el depósito más fácilmente que con la mangera. Si el depósito es grande y pesa demasiado (normalmente el carro es del tamaño parecido a los de la "obra" como para que una persona pueda llevarlo), puedes comprarte un Quad (o ATV sin necesidad de permiso de circulación) y en vez de carro, un depósito de arrastre que es lo mismo, pero más grande, y que tiene "bola" y lo puedes arrastrar con el vehículo. Para "flipar" y rematar puedes optar por un "buggie" que es una evolucíon del Quad que lo puedes adquirir con "bola" de remolque (tampoco necesitas matricularlo siempre que sea para su uso dentro de la instalación y no circuile por vias públicas) y fijarle una escalera telescópica. Tendrías una "minimotobomba" como de los bomberos, con escalera, depósito y mangera para un mantenimiento más rápido y cómodo. Además puedes matricular el buggie y usarlo para ir a la instalación.
Al final como vés, todo se reduce al tiempo: desde un cubo y una balleta, hasta una instalación automática de labado.. Al final el requierimiento de agua será el mismo (siempre que la operación la realice una persona). Todo depende más de cómo te las ingénias para hacer un trabajo poco gratificante de la forma más sencilla y cómoda.
- 18/07/2006, 12:03 #5
- jul 2006
Muchas gracias Lucas! Tus ideas me han parecido muy buenas
- 18/07/2006, 13:16 #6
- 18/07/2006, 16:13 #7
- jul 2006
Ya que hablamos de mangueras...
alguien sabe que presión debe soportar la acometida si se emplea para limpiar paneles de hasta 6m de altura mediante manguera??(la longitud no importa :wink: )
- 18/07/2006, 17:35 #8
- may 2006
La presión normal de una vivienda ronda los 3 a 4 kilos de presión, por supuesto en estática (sin movimiento).
Con una simple margera de 1/2" o 3/4" (si es de 3/4" mejor), y con la presión normal de una vivienda, puedes alcanzar sin problemas los 6 metros (por cada kilo de presión tienes 10 metros de alcance, pero como hay pérdidas doblar es una buena opción, aunque si triplicas mejor). Lo único es que la cantidad de agua que llegue dependerá del diámetro de las tuberías: a más diámetro más cantidad de agua (siempre que se mantenga la presión). Para mejorar este alcance, deberás poner una tobera en la punta de la mangera. Por lo tanto, deberás tener entre 1,5 y 2 kilos de presión, con la mangera abierta, para conseguir alcanzar sin problemas los 6 metros. Con tubería y mangera de 3/4" tendrás más que suficiente y sobrado. Si quieres estar más que seguro, verifica antes la presión en estática que tienes con un manómetro. Si no hay suficiente, puedes recurrir a una bomba, y para que te hagas una idea, los carros que comentaba tienen una bomba que suele tener una presión de 30 kilos.
- 19/07/2006, 16:10 #9
Existen también sistemas de alta presión como los que se utilizan para limpiar las piscinas (p.e. Karcher). Es posible que se pueda encontrar algo no muy caro y efectivo, además del ahorro de agua con respecto a una manguera.
- 19/07/2006, 17:23 #10
- may 2006
Los sitemas de alta presión son efectivos (suelen tener por encima de los 100 kilos de presión), pero tienes que acercarte a la placa a menos de 30 cm para que sean efectivos, con lo que tendrás que buscar una buena escalera. Eso sí, limpian muy bien..
