Consejo elección de paneles para instalación 4620 Wp
Me piden 2.14 €/Wp, sin instalación (solo paneles) para 22 paneles Suntech
poly. ¿Es buen precio? Es una instalación pequeña (4620Wp).
No debería quizá ir a otros paneles con mejor rendimiento y así aprovechar
mejor el espacio y amortizar mejor la inversión fija? (inversor, cableado...)
Respuesta: Consejo elección de paneles para instalación 4620 Wp
Buenas tardes,
Si quieres optimizar la potencia instalada en tu superficie puedes usar la herramienta fotovoltaica desarrollada por Laser15:
Formulario - ProyGlobal
munozgm
No entiendo, te piden 2.14€/Wp solo por suministro de los paneles?.
Es la parte del presupuesto para los paneles solo. Me dan presupuesto por la instalación completa, pero no sé si pedirles que presupuesten otros paneles o por ese precio está bien.
hombre, 2.14€/wp el precio de los paneles Suntech, me parece extremandamente caro.
Y de precio total de instalación?
A mi parece un precio muy caro, y si tuviera incluida la estructura me parecia solo caro.
jstrogoff98
Coincido contigo, siempre y cuando hablemos de panel+estructura sin mano de obra. Si asi fuera, aun en ese precio de 2.14 sería un pelin caro pero ya no tanto. Pero solo el panel es muy caro.
Muchas gracias por vuestros consejos y opiniones, tanto aquí como por MP.
El precio según dice, es solo panel, montado y conectado... pero el precio
de la estructura va aparte (1800€), así que yo estimo solo precio de panel (conectar es enchufar los cables unos a otros nada más digo yo). Además el precio del cableado etc va aparte (2200€ con mano de obra).
En general decís que es caro. Mi pregunta es, si estáis teniendo en cuenta que es una instalación pequeña, o es caro aún así?
Gracias y saludos
Photon
Precio total, algo menos de 20.000€, iva incluido (ya os haré alguna consulta sobre el IVA,... que por cierto sube 2 puntos). O sea, 4.3€/Wp, iva incluido.
No sé qué tal está para esta instalación, sobre tejado inclinado y de este tamaño.
Según que entre dentro del precio, papeles sobre todo, pero a priori 4,3 es caro.
Estas en valdemoro y esa zona la cubren todos los que hay por Madrid, yo buscaría mas.
el precio para esa instalador esta dentro de un orden, ten en cuenta que en una instalacion de ese tamaño hay muchas cosas que son y cuestan igual que para una instalacion de 20-40 ó 60 kw, sobre todo el papeleo.si la instaladora esde tu agrado es cassi lo mas importante , de todas maneras pide un par de presupuestos mas y sal de dudas.
Simplemente aclarar que los precios, en este sector, se manejan sin IVA.
Dicho esto, 20.000 (IVA incl.) son 17,241 sin IVA, con lo que el precio por Wp instalado es de 3,73€/Wp (no de 4,3€/Wp).
Tras esta aclaración para la instalación completa, el precio que indiqué para los paneles era sin iva. Pero por los comentarios, el watio instalado podría quedar en un precio algo alto pero no desorbitado.
